Соединяет два компонента путем создания трехмерных ограничений между их соединительными объектами. Кроме того, в рамках опции Полная сборка фланца шайба и болтовой узел вставляются, изменяют размер и соединяются с парой фланцев.
Значок:
Метод
Выберите компоненты для соединения
Выберите компонент для соединения (1)
Выберите целевой компонент
Выберите компоненты для соединения (2)
Note: Также принимаются механические блоки.
Команда автоматически создает набор 3D-ограничений для правильного соединения деталей и сохранения их относительного положения для дальнейшей модификации.
Опции команды
Перевернуть
Для компонента (1) выбирается следующая пара точки и линии соединения
Для автоматического соединения фланцев (3) и (4) можно выбрать шайбу и болтовой узел.
Если параметры размера и номинала фланцев, шайб и болтовых соединений связаны с глобальными параметрами размера и номинала, то при изменении глобальных параметров фланцевая сборка будет обновляться должным образом.
Шайба
Позволяет выбрать шайбу для сборки фланца.
Список доступных шайб
Перечисляет все доступные шайбы в командной строке.
Путь
Позволяет выбрать пользовательскую шайбу из диалогового окна Выберите файл шайб (Стандартного диалогового окна Открыть файл).
Очистить
Удаляет выбранную шайбу.
Болтовая сборка
Выбор болтовой сборки.
Note: Болтовая сборка - это параметрическая сборка крепежа для одной пары болтовых отверстий фланца, например, шпилька и 4 гайки. Все гайки одного типа. Два из этих орехов могут быть подавлены, согласно параметру NutsNumber.
Note: Болтовая сборка - это параметрическая сборка, которая содержит полярный массив болтов (и соединительных 2d-объектов). Его параметры Size и Rating могут быть связаны с соответствующими глобальными параметрами.
Note: Фланцевый узел представляет собой сборку из соединенной пары фланцев, шайбы и болтового соединения.
Путь
Позволяет выбрать существующую болтовую сборку из диалогового окна Выбор файла болтов (Стандартного диалогового окна Открыть файл).
Генерировать
Создает болтовую сборку из болтов.
Путь
Позволяет выбрать существующие болты из диалогового окна Выбор файла болтов (Стандартного диалогового окна Открыть файл).
Генерировать
Генерирует болтовое соединение
Выбор шпильки
Список доступных шпилек
Перечисляет все доступные шпильки в командной строке.
Путь
Позволяет выбрать пользовательскую шпилку из диалогового окна Выберите файл шпилек (Стандартного диалогового окна Открыть файл).
Выбор гаек
Список доступных гаек
Перечисляет все доступные гайки в командной строке
Путь
Позволяет выбрать пользовательскую гайку из диалогового окна Выберите файл гаек (Стандартного диалогового окна Открыть файл).
Укажите имя болта
Дайте имя созданному выше болту и сохраните ее в диалоговом окне Выбор файла болтов.
Укажите имя болтовой сборки
Дайте имя болтовой сборке, созданной выше, и сохраните ее в диалоговом окне Выбор файла болтовой сборки.
Сохранить файл болтов
Указывает, сохранять ли файл с болтами
Выберите число гаек
Указывает число гаек.
Увеличение длины по умолчанию
Указывает приращение длины шпильки.
Авто
Применяет шпильку, гайку, приращение длины, номер гайки по умолчанию для болтовой сборки.
Создается и выбирается временная болтовая сборка. Этот файл будет удален в конце выполнения команды.
Очистить
Удаляет выбранную болтовую сборку.
Параметры
Открывает диалоговое окно Параметры:
BoltingAsmDefaultStud - шпилька для создания болтового соединения по умолчанию.
BoltingAsmDefaultNut - гайка для создания болтового соединения по умолчанию.
BoltingAsmDefaultLengthIncrement - увеличение длины шпильки по умолчанию.
BoltingAsmDefaultNutsNumber - число гаек в болтовом соединении по умолчанию.
Назад
Возврат к предыдущей строке параметров команды.
Завершить
Создает сборку фланцев, шайб и болтового соединения.
