CONVERTPOLY команда
Конвертирует 2D и 3D полилинии между современными компактными и классическими (тяжелыми) определениями полилиний.
Метод
Основным преимуществом этой команды является уменьшение размера файла чертежа за счет использования компактных определений полилиний.
Эта команда не преобразует следующие типы полилиний:
- Дуговое сглаживание.
- Сплайнированные полилинии.
- Полилинии с расширенными данными объекта, хранящимися в их вершинах.
Note: BricsCAD® игнорирует неприемлемые объекты.
Вы можете не использовать эту команду в следующих ситуациях:
- Команды редактирования применяются как к классическим, так и к компактным полилиниям.
- Вы также можете использовать системную переменную PLINETYPE, чтобы указать, будут ли классические полилинии автоматически преобразовываться в компактные полилинии при открытии старого чертежа. Эта системная переменная определяет, какой стиль полилинии создается в новых чертежах.
Note: Эту команду можно вводить прозрачно во время выполнения команд ('convertpoly).
Параметры
- Традиционная
Преобразует компактные и трехмерные полилинии в тяжелые.
Это может потребоваться для обеспечения совместимости чертежей с определенным программным обеспечением.
- Компактная
Преобразует тяжелые и трехмерные полилинии в компактные.
После выбора появится запрос:
Разделить 3d полилинию на плоские полилинии, если она не лежит в одной плоскости?
- Да: 3D полилинии преобразуются.
- Нет: 3D-полилинии не преобразуются.
- 3D полилиния
- Преобразует компактные и тяжелые полилинии в трехмерные полилинии.
