COPYM команда (Express Tools)
Создает несколько копий выбранных объектов.
Значок:
Метод
Выберите объекты, которые нужно скопировать, затем укажите базовую точку.
Опции команды
Повторить
Последняя копия повторяется, используя то же расстояние и направление смещения.
Разделить
Создает несколько копий исходного объекта (1) на основе конечной точки деления (2) и количества копий.
Разметить
Создает несколько копий исходного объекта (1) на основе конечной точки измерения (2) и расстояния между копиями (3).
Массив
Позволяет выбрать между опциями Указать объект, Разметить и Разделить .
Указать объект
Позволяет интерактивно выбирать места для копируемых объектов, используя временный массив.
После выбора объекта для копирования (1) и базовой точки (2), укажите угол и определите расстояние между столбцами и строками массива, выбрав точку (3). Курсор привязывается к пересечению каждого столбца и строки, поэтому за один раз можно выбрать только один элемент массива (4).
Разметить
Позволяет указать массив, который будет заполнен копиями выбранного объекта на основе заданного расстояния.
После выбора объекта для копирования (1) и базовой точки (2), укажите угол и определите расстояние между столбцами и строками массива, выбрав вторую точку (3). Затем укажите третью точку (4) для обозначения зоны массива.
Разделить
Позволяет определить поле, представляющее собой массив, который будет заполнен заданным количеством копий выбранного объекта.
Укажите угол и выберите другой угол для массива, затем укажите количество столбцов и строк.
