CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT команда
Редактирование элементов шаблона коридора путем добавления или удаления компонентов и целей.
Описание
Редактирование элементов шаблона коридора путем добавления или удаления компонентов (точек, звеньев, форм) и целей в существующий элемент шаблона.
- Точка (1), звено (2), форма (3) и цель (4) после вставки могут быть отредактированы на панели Свойства.
Текущая выбранная точка и звено выделяются.
- Зеленый квадрат (5) представляет собой начало элемента шаблона коридора.
Опции команды
- Добавить точку
- Добавляет новую точку к существующему элементу шаблона, указывая ее местоположение.
- Базовая точка
- Позволяет указать базовую точку, относительно которой определяется положение новой точки. Новая точка может быть вставлена непосредственно после указанной базовой точки или как последняя точка выбранного элемента шаблона.
- По индексу
- Позволяет ввести индекс, который соответствует компоненту элемента шаблона точки (точка, звено, форма) по индексу. Индекс представляет собой порядковый номер компонента элемента шаблона.
Точка P1 имеет значение индекса 1, точка P2 имеет значение индекса 2, и так далее. Звено L1 имеет значение индекса 1, ссылка L2 имеет значение индекса 2 и так далее. То же самое относится и к формам.
- Добавить новые точки сразу после базовой?
- Переключение между Да или Нет.
- Сбросить базовую точку
- Снимает базовую точку, которая устанавливается в начало координат для новой точки.
- Сбросить индекс вставки
- Сбрасывает индекс вставки, который устанавливается на последнее значение для новой точки.
Рассмотрим пример на рисунке выше, где элемент шаблона состоит из 10 точек, названных от P1 до P10. Предположим, что мы хотим вставить новую точку непосредственно после указанной базовой точки P5. Если в командной строке выбрать опцию Сбросить индекс вставки, то новая точка получит значение индекса, равное 11, поэтому имя новой точки будет P11. Если эта опция не выбрана, новая точка получит значение индекса 6, а имя точки будет P6. Существующие точки, начиная с P6, переиндексируются и переименуются.
- Вставить перед
- Добавляет новую точку перед указанной точкой.
Если к элементу шаблона добавляется новая точка перед существующей точкой P5, то новая точка получит значение индекса, равное 5, и имя P5. Существующая точка будет переиндексирована и переименована в P6.
Звенья между существующими точками и вновь добавленной точкой не создаются автоматически, поэтому эти точки необходимо связать заново.
- Вставить после
- Добавляет новую точку после указанной точки. Индекс вновь добавленной точки на единицу выше, чем индекс существующей выделенной точки.
Если в элемент шаблона добавляется новая точка после существующей точки P5, то новая точка получает значение индекса, равное 6, и имя P6. Существующие точки, начиная с P6, переиндексируются и переименуются.
- Удалить точку
- Удаляет точку элемента шаблона, щелкнув по ней или введя индекс. После редактирования оставшиеся точки переиндексируются соответствующим образом.
- Добавить звено
- Создает звено между выделенными точками.
- Удалить звено
- Удаляет звено элемента шаблона, щелкнув по нему или набрав индекс. Остальные звенья после редактирования переиндексируются соответствующим образом.
- Добавить форму
- Создает фигуры из звеньев элемента шаблона.
Формы определяют геометрию элементов поперечного сечения. Они могут быть созданы из одного звена элементов шаблона или из нескольких звеньев, образующих замкнутый многоугольник. Мы назначаем материалы формы на панели свойств для реалистичного представления модели коридора.
- Удалить форму
- Удалите форму элемента шаблона, щелкнув по ней или набрав индекс. Остальные формы после редактирования переиндексируются соответствующим образом.
- Добавить цель
- Позволяет создавать Поверхностные, Горизонтальные и Вертикальные цели.
Когда геометрия отдельного элемента шаблона коридора должна следовать определенной поверхности, горизонтальному или вертикальному объекту, создается цель и добавляется к соответствующей точке элемента шаблона коридора.
- Удалить цель
- Удаляет цель элемента шаблона, щелкнув по ней или введя индекс.
