Изменяет высоту и толщину выделенных объектов.
Значок:
Описание
Изменяет высоту (измеряется от плоскости XY в направлении Z) и толщину (измеряется от высоты) выбранных объектов.
- Толщина
- Уровень
- XY плоскость
Опции команды
- Новый 3D уровень
- Задает высоту над или под плоскостью XY . Для отрицательной высоты можно ввести отрицательное значение.
Note: Высота отображается в строке состояния в виде координаты Z.
- Новая 3D толщина
- Определяет толщину. Введите отрицательное значение для толщины, проходящей вниз.
Note: Толщина начинается с уровня высоты.
Note: Толщина - это расстояние выдавливания в направлении Z для не трехмерных объектов, таких как: точки, линии, полилинии, дуги и окружности. Если толщина не равна 0:
- Точки становятся вертикальными линиями.
- Линии и открытые полилинии становятся вертикальными плоскостями.
- Дуги становятся криволинейными поверхностями.
- Круги превращаются в цилиндры открытого типа.
- Замкнутые полилинии превращаются в незамкнутые трубки.
