EXPBLOCKS команда
Открывает категорию Блоки диалогового окна Проводник по чертежам для вставки, удаления и создания блоков.
Значок:
Псевдоним: XB
Note: Неравномерно масштабированные блоки можно взрывать только в том случае, если системная переменная EXPLMODE включена.
Description (Описание)
Отображает категорию Блоки диалогового окна Проводник по чертежам:
Опции контекстного меню
- Создать
- Создает новые блоки, завершает диалоговое окно Проводник по чертежам и запускает команду -BLOCK. См. команду -HATCH.
- Delete (Удалить)
- Удаляет определение блока; доступно только для тех определений блоков, которые не вставлены в чертеж.
- Вставить
- Вставляет выделенный блок; завершает работу диалогового окна Проводник по чертежам и запускает команду -INSERT. См. команду INSERT.
- Вставить из файла
- Вставляет файлы DWG в виде блоков; запускает команду INSERT, после чего выводит диалоговое окно Вставить блок. См. команду INSERT.
- Сохранить блок
Экспортирует выбранный блок в DWG файл; отображает диалоговое окно Сохранить блок.
Щелкните правой кнопкой мыши на блоке, чтобы вызвать контекстное меню, и выберите пункт Параметры.
- Добавить на текущую палитру
- Добавляет блок в текущие палитры инструментов.
- Параметры
- Вызывает диалоговое окно Параметры вставки блоков позволяющее выравнивание, установку масштаба или поворот вставленных блоков.
- Выровнять по виду
Если флажок установлен, то блок вставляется лицом к камере (блоки поворачиваются вокруг своей локальной оси Z, чтобы оказаться лицом к камере).
Note: Параметрические блоки нельзя вырезать, копировать и переименовывать.
- Переименовать
- Переименовывает выбранный блок.
- Выделить все
- Выбирает все определения блоков.
- Инвертировать выделенное
- Инвертирует выбранные блоки. Например, если выделен один блок, то эта опция снимает его выделение, а затем выделяет все остальные блоки.
Опции команды
- Имя блока
- Указывает имя блока.
- Аннотативность
- При установке флажка задается свойство Аннотативность.
- Ориентация по листу
- При установке флажка задается свойство Ориентация по листу аннотативных блоков.
- Ориентация по виду
- Если флажок установлен, то блок вставляется лицом к камере (блоки поворачиваются вокруг своей локальной оси Z, чтобы оказаться лицом к камере). См. команду CAMERA.
- Расчленяемый
- Если флажок установлен, то блоки этого определения могут быть разделены на составные части командой EXPLODE. Неравномерно масштабированные блоки можно взрывать только в том случае, если системная переменная EXPLMODE включена.
- Ссылки
- Сообщает количество вставок блока в текущем чертеже; число задается программой, и изменить его нельзя.
- Точка вставки
- Сообщает о точке вставки блока; сообщает "Различные", если блок был вставлен в чертеж более одного раза.
- Параметрические
- Указывает, является ли блок параметрическим или нет.
- Связан с файлом
- Показывает путь к файлу для внешних параметрических блоков
- Description (Описание)
- Необязательное описание блока.
