EXPORT команда
Экспортирует данные из текущего чертежа в файлы различных форматов.
Значок:
Псевдонимы: DWFOUT, EXP
Описание
Открывает диалоговое окно Сохранить чертеж как для сохранения данных из текущего чертежа в файлы различных форматов.
Вот поддерживаемые форматы файлов для экспорта в зависимости от уровня лицензии:
- BricsCAD Lite
- Двоичный файл FBX (.fbx)
- Файл FBX ASCII (.fbx)
- Чертеж AutoCAD(dwg)
- AutoCAD ASCII DXF (*dxf)
- Шаблон чертежа (*dwt)
- Растровый файл(2) (.bmp)
- Улучшенный метафайл Windows (.emf)(1) (2)
- Метафайл Windows (.wmf)(1) (2)
- 3D DWF v6.01 (.dwf)
- Двоичный DWF v6.0 (.dwf)
- Сжатый кодированный Ascii 2D потоковый DWF v6.0 (.dwf)
- Сжатый DWF v5.5 (.dwf)
- Двоичный DWF v5.5 (.dwf)
- ASCII DWF v5.5 (.dwf)
- Сжатый DWF v4.2 (.dwf)
- Двоичный DWF v4.2 (.dwf)
- ASCII DWF v4.2 (.dwf)
- XPS DWFx (.dwfx)
- Масштабируемая векторная графика (.svg)
- Литография (.stl)
- Файл Collada (.dae)
- Micro Station DGN файл (.dgn)
- BricsCAD Pro
- Unreal Datasmith (.udatasmith)(1) (2)
- Файл Rhino (.3dm)(1) (2)
3D PDF: .pdf
- Файл ACIS сборки (.asat)
- Файл ACIS сборки (.asab)
Note: Встроенный экспорт в форматы 3D PDF и ASAT также поддерживает механические блоки, внешние ссылки и твердые тела.Note: EXPORT сохраняет в файлах SAT и SAB масштабный коэффициент относительно мм, который будет использоваться для масштабирования при IMPORT, и создает текущий формат SPATIAL ACIS, который не может быть импортирован в AutoCAD®.
- BricsCAD BIM / Mechanical / Ultimate
- IFC2x3 файл (.ifc)
- IFC4 файл (.ifc)
- IFC4x1 файл (.ifc)
- IFC4 Опорный вид файл (.ifc)
- Проект Revit (.rvt)
(1) Недоступно для BricsCAD для Linux.
(2) Недоступно для BricsCAD для macOS.
Note: Если системная переменная EXPORT3DPDFWRITER установлена в значение 1 (Внутренняя программа записи 3D PDF) и чертеж сохраняется в формате 3D PDF, то появляется диалоговое окно Выбор покомпонентного вида:
- Выбор вида: Позволяет выбрать из выпадающего меню Покомпонентный вид для экспорта. Выберите Нет анимации покомпонентного вида, чтобы экспортировать документ без анимации.
- Анимация: Переключает экспорт покомпонентного вида с анимацией.
- Выделить все: Выбирает все шаги покомпонентного вида.Note: Шаги могут быть выбраны индивидуально.Note: Выделенные шаги покомпонентного вида экспортируются в 3D PDF в виде отдельных страниц.
- Выберите FPS: Устанавливает необходимое количество кадров в секунду (fps).
Note: При экспорте в Двоичный DWF v6.0 (.dwf) учитывается только Область печати листа или пространства модели, заданная в Параметрах страницы. Поэтому все, что находится за пределами области печати, будет удалено или обрезано.
Note: Системные переменные EXPORTMODELSPACE, EXPORTPAPERSPACE и EXPORTPAGESETUP в настоящее время являются фиктивными для экспорта DWF.
Note: Другие 3D-форматы доступны через отдельный модуль Communicator для BricsCAD®. Загрузить его можно с сайта Bricsys.
Управление процедурами импорта и экспорта с помощью Communicator осуществляется с помощью ряда пользовательских настроек. См. раздел Communicator в диалоговом окне Параметры.
Note: Для экспорта в формат PDF используйте команду EXPORTPDF.
Note: Команда EXPORT поддерживает архитектуру компонентов на основе обычных блоков.
Note: Для экспорта в формат RVT доступна только геометрия.
Note: При экспорте модели в проект Revit (RVT файл) объекты экспортируются как объекты прямого моделирования с классификацией.
