FITARC команда
Подгоняет дугу или окружность к объектам.
Описание
Рисует дугу или окружность, прикрепленную к одному или нескольким объектам. Команда минимизирует накопленные перпендикулярные расстояния до точек выбранного объекта (объектов).
Реалистичный пример использования - компания по производству рекламного картона. Обычно файлы 2D CAD для передачи на режущий станок импортируются из других программ проектирования, где полилинии и сплайны являются типичными типами элементов 2D кривых. Возьмем пример, когда машина должна вырезать полуокружность в картоне, а полуокружность представлена полилинией с множеством мелких последующих линейных сегментов. При передаче этого рисунка на режущий станок, станок сделает последовательность из множества мелких разрезов. После каждого разреза машина должна останавливаться, менять ориентацию и перезапускаться. При каждом действии остановки-изменения-перезапуска существует вероятность ошибок. Это не только приведет к значительному увеличению времени резки, но и полученный срез будет неоптимальным и выглядеть грубо. В этом случае FITARC может быть использован для превращения этой полилинии в ARC, что приведет к быстрой и плавной операции резки.
Методы
Эта команда открывает панель По дуге.
Опции в команде FITARC такие же, как и опции в командной панели По дуге.
Объекты и результаты выполнения этой команды показаны в примерах ниже:
  1. Точки, используемые командой для подгонки дуги.
  2. Дуга, установленная на точках.
  1. Полилиния, используемая командой для подгонки дуги.
  2. Дуга, установленная на полилинию.
Опции команды
Весь чертеж
Используйте все объекты на чертеже в качестве входных данных.
Вписать в 3D
Этот параметр применяется, когда один или несколько входных объектов не лежат в плоскости XY.
Если флажок установлен, результирующая дуга или окружность создается в трехмерном пространстве, в противном случае входные объекты сначала проецируются на XY-плоскость.
Note: Плоскость XY, используемая для проецирования, является плоскостью текущей ПСК(пользовательской системы координат). Это позволяет пользователю выполнить подгонку в любой плоскости.
Удалить исходные объекты
Если для этого параметра установлено значение Да, исходные объекты удаляются.
Максимальный угол разрыва
Определяет пороговое значение для максимального углового разрыва между характерными точками входных объектов. Если максимальный угол разрыва больше порогового значения, создается дуга. В противном случае создается круг.
Параметры выбора
Позволяет выбрать метод выбора. См. команду SELECT.
Note: Опции Использовать весь чертеж, Вписать в 3dи Удалить исходные объекты могут быть установлены с помощью системной переменной FITLINEFITARCMODE. Параметр Максимальный угол разрыва можно задать с помощью системной переменной FITARCMAXGAP.
