FITARC команда
Подгоняет дугу или окружность к объектам.
Description (Описание)
Рисует дугу или окружность, прикрепленную к одному или нескольким объектам. Команда минимизирует накопленные перпендикулярные расстояния до точек выбранного объекта (объектов).
Methods (Методы)
Эта команда открывает панель По дуге.
Объекты и результаты выполнения этой команды показаны в примерах ниже:
Опции команды
- Весь чертеж
- Используйте все объекты на чертеже в качестве входных данных.
- Вписать в 3D
Этот параметр применяется, когда один или несколько входных объектов не лежат в плоскости XY.
Если флажок установлен, результирующая дуга или окружность создается в трехмерном пространстве, в противном случае входные объекты сначала проецируются на XY-плоскость.
Note: Плоскость XY, используемая для проецирования, является плоскостью текущей ПСК(пользовательской системы координат). Это позволяет пользователю выполнить подгонку в любой плоскости.
- Удалить исходные объекты
- Если для этого параметра установлено значение Да, исходные объекты удаляются.
- Максимальный угол разрыва
- Определяет пороговое значение для максимального углового разрыва между характерными точками входных объектов. Если максимальный угол разрыва больше порогового значения, создается дуга. В противном случае создается круг.
- Параметры выбора
Позволяет выбрать метод выбора. См. команду SELECT.
Note: Опции Использовать весь чертеж, Вписать в 3dи Удалить исходные объекты могут быть установлены с помощью системной переменной FITLINEFITARCMODE. Параметр Максимальный угол разрыва можно задать с помощью системной переменной FITARCMAXGAP.
