MATCHPROP команда
Копирует выбранные свойства и стили одного объекта на другой объект.
Значок:
Псевдоним: MA
Метод
Выберите объект, свойства которого будут скопированы, и объекты, к которым будут применены эти свойства.
Опции команды
- Параметры
- Specifies which settings to be copied. The Match Properties dialog box lists applicable properties along with their current value.
Проверьте все свойства, которые могут быть применены к другим объектам, чтобы не все свойства сопоставлялись автоматически
