REFERENCECURVES команда
Создает базовую геометрию для автоматического выравнивания блока при вставке.
Значок:
Способы редактирования
Выделенные объекты, которые необходимо использовать в качестве базовых для выравнивания вставленного блока, будут перемещены в новый созданный слой REFERENCE_CURVES (если он еще не существует).
С помощью базовых кривых ((1) и (2)), заданных в чертеже или определении блока, можно автоматически выровнять блок или чертеж по соответствующей геометрии при его вставке. Количество базовых кривых и расстояние между ними определяют, с какой геометрией их можно выровнять. Когда курсор приближается к соответствующей геометрии, блок может автоматически поворачиваться, предлагая несколько вариантов вставки. При этом отображаются расстояния между соответствующей геометрией и блоком, что позволяет при необходимости ввести определенные значения. Если базовые кривые содержат зазоры, связанная с этими кривыми геометрия также автоматически обрезается с созданием соответствующих зазоров.
Вы также можете использовать базовые кривые для автоматического выравнивания по углам. Следующий пример включает параллельную базовую кривую (1) и угловую базовую кривую (2), позволяющие дверному блоку выравниваться по геометрии, соответствующей параллельной и перпендикулярной линиям.
Параметры
- Параметризовать
- Параметризует базовые кривые, так что полученный параметрический блок может быть вставлен в "нежёстком" режиме. Например, в простом примере с дверью можно параметризовать четыре параллельные базовые кривые. Затем полученный параметрический дверной блок можно вставлять в стены различной толщины.
- Принять
- Создание базовых кривых без параметризации.
