SECTIONPLANESETTINGS команда
Значок:
Описание
Открывается диалоговое окно Drawing Explorer с выбранной категорией Секущие плоскости.
Методы
Для просмотра и изменения секущих плоскостей на текущем чертеже откройте диалоговое окно Проводник по чертежам с выбранной категорией Секущие плоскости.
Опции команды
- Типы сечений
- 2D Сечение: параметры создания блока
- Определяет свойства двумерных сечений и фасадов. Эти свойства присваиваются 2D сечению, создаваемому в виде блока.
- 3D Сечение: параметры создания блока
- Задает свойства для трехмерных сечений. Эти свойства присваиваются 2D сечению, создаваемому в виде блока.
- Параметры активного сечения
- Задает свойства активного сечения. При использовании активных сечений объекты на чертеже временно изменяются и становятся видимыми на чертеже.
- Параметры скрытия отсекаемого
- При использовании состояния скрытия отсекаемого отображение объектов обрезается. Состояние может быть включено для нескольких секущих плоскостей одновременно.
- Назначение
- Файл назначения
- Указывается файл назначения, в который следует сохранить плоскость сечения.
- Контур сечения
- Цвет
- Определяет цвет контура сечения. Вы можете выбрать цвет из выпадающего списка или выбрать Выбрать цвет, после чего появится диалоговое окно Цвет.
- Слой
Задает слой контура сечения. Вы можете выбрать один из вариантов:
Слои, доступные в чертеже.
*СлойОбъекта*_Контур сечения: свойства слоев объектов в сечении сохраняются, но создается копия этих слоев.
Note: При этом происходит перезапись других указанных свойств. -
Параметры имени нового слоя: опция открывает диалоговое окно "Имя нового слоя". Здесь можно отредактировать настройки имени для указанной выше опции.
- Тип линии
Задает тип линии контура сечения. Вы можете выбрать один из вариантов:
- Доступные типы линий на чертеже
- "Загрузить" для загрузки новых типов линий. При этом открывается диалоговое окно Загрузить типы линий, в котором можно выбрать новые типы линий для загрузки в чертеж.
- Масштаб типа линии
- Задает масштаб типа линии контура сечения.
- Стиль печати
- Задает стиль печати контура сечения.
- Толщина линии
- Задает толщину линии контура сечения.
- Разделительная линия (опция доступна для 2D сечений)
- Указывает, нужно ли рисовать линии деления контура сечения.
- Отобразить (опция доступна для 3D сечений)
Указывает, будет ли рисоваться контур сечения.
- Да: контур сечения отображается. Контуры сечения обозначены синим цветом.
- Нет: контур сечения не отображается.Note: Контуры сечения остается видимым, так как линии рисуются и для заливки сечения. Теперь цвет определяется не по контуру сечения, а по его заливке.
- Заливка сечения
- Отобразить
Указывает, показывать ли заливку сечения.
Да: рассеченная геометрия отображается штриховкой
Нет: штриховка на рассеченной геометрии не рисуется
- Заливка грани
- Указывает используемый шаблон штриховки для заполнения сечения. Открывается диалоговое окно Тип шаблона, в котором можно выбрать шаблон штриховки.
- Угол
- Задает угол наклона шаблона штриховки.
- Масштаб штриховки
- Задает масштаб шаблона штриховки.
- Интервал штриховки
- Задает интервал штриховки.
- Цвет
- Задает цвет штриховки. Вы можете выбрать цвет из выпадающего списка или выбрать Выбрать цвет, после чего появится диалоговое окно Цвет.
- Слой
- Тип линии
- Задает масштаб типа линии шаблона штриховки.
- Стиль печати
- Определяет стиль печати шаблона штриховки.
- Толщина линии
- Задает высоту толщину линии шаблона штриховки.
- Контуры заднего плана
- Отобразить
Указывает, будут ли рисоваться контуры заднего плана. Это линии, показывающие геометрию за плоскостью сечения, которая не прорезается.
- Да: контуры заднего плана отображаются
- Нет: контуры заднего плана не отображаются
- Цвет
- Задает цвет контуров заднего плана. Вы можете выбрать цвет из выпадающего списка или выбрать Выбрать цвет, после чего появится диалоговое окно Цвет.
- Слой
Задает слой контуров заднего плана. Вы можете выбрать один из вариантов:
- Тип линии
Определяет тип контуров заднего плана. Вы можете выбрать один из вариантов:
- Задает масштаб типа линий контуров заднего плана.
- Стиль печати
- Задает стиль печати контуров заднего плана.
- Толщина линии
- Задает толщину линий контуров заднего плана.
- Скрытые линии
- Отобразить
Указывает, будут ли рисоваться скрытые линии.
- Да: скрытые линии отображаются.
- Нет: скрытые линии не отображаются.
- Цвет
- Задает цвет скрытых линий. Вы можете выбрать цвет из выпадающего списка или выбрать Выбрать цвет, после чего появится диалоговое окно Цвет.
- Слой
Задает слой скрытых линий. Вы можете выбрать один из вариантов:
- Тип линии
Определяет тип линии скрытых линий. Вы можете выбрать один из вариантов:
- Задает масштаб типа линий скрытых линий.
- Стиль печати
- Определяет стиль печати скрытых линий.
- Толщина линии
- Задает толщину линий скрытых линий.
- Отсекаемая геометрия
- Отобразить
Определяет, отображаются ли линии сечения отсекаемой геометрии.
- Да: отсекаемая геометрия отображается.
- Нет: линии отсекаемой геометрии не отображаются
- Скрытая линия
- Определяет, будут ли показаны скрытые линии отсекаемой геометрии.
- Цвет
- Задает цвет отсекаемой геометрии (линий). Вы можете выбрать цвет из выпадающего списка или выбрать Выбрать цвет, после чего появится диалоговое окно Цвет.
- Слой
Задает слой отсекаемой геометрии. Вы можете выбрать один из вариантов:
- Тип линии
Задает тип линии отсекаемой геометрии. Вы можете выбрать один из вариантов:
- Определяет масштаб типа линий отсекаемой геометрии.
- Стиль печати
- Задает стиль печати линий отсекаемой геометрии.
- Толщина линии
- Задает толщину линий отсекаемой геометрии.
- Линии перехода криволинейных поверхностей
- Отобразить
- Определяет, будут ли отображаться линии перехода криволинейных поверхностей
- Цвет
- Задает цвет линий перехода криволинейных поверхностей. Вы можете выбрать цвет из выпадающего списка или выбрать Выбрать цвет, после чего появится диалоговое окно Цвет.
- Слой
Задает слой линий перехода криволинейных поверхностей. Вы можете выбрать один из вариантов:
- Тип линии
Задает тип линий перехода криволинейных поверхностей. Вы можете выбрать один из вариантов:
- Задает масштаб типа линии для линий перехода криволинейных поверхностей.
- Стиль печати
- Задает стиль печати линий перехода криволинейных поверхностей.
- Толщина линии
- Задает толщину линий перехода криволинейных поверхностей.
Опции контекстного меню
- Создать
- Создает в чертеже новую секущую плоскость. Подробное объяснение см. в команде SECTIONPLANE.
- Удалить
- Удаляет секущие плоскости из чертежа.
- Переименовать
- Переименовывает выбранную секущую плоскость.
- Выделить все
- Выбирает все секущие плоскости.
- Инвертировать выделенное
- Снимает текущее выделение и наоборот.
