SIMPLIFY команда
Упрощает объекты.
Значок:
Description (Описание)
Уменьшает количество вершин полилиний, сплайнов и неассоциативных штриховок, границы геометрии которых представлены полилиниями, не изменяя их общей формы.
Note: Упрощенными объектами легче манипулировать, и они могут уменьшить общий размер файла чертежа.
Способы редактирования
При выполнении команды открывается панель Контекст команды для выбора настроек команды.
Объекты
Здесь можно переключаться между опциями, чтобы выбрать объекты, которые будут упрощены.
- Выберите объекты на чертеже
- Эта опция позволяет выделять объекты на чертеже, щелкая по ним мышью.
- Весь чертеж
- Все объекты на чертеже выбираются для упрощения.
Параметры
Определяет настройки и допуски на упрощение объектов. Две различные опции, Уменьшить количество вершин и Сглаживание, могут быть включены или выключены.
Note: Полилинии, содержащие дуги, никогда не упрощаются.
- Уменьшить количество вершин
- Уменьшает количество вершин за счет объединения сегментов. Существует два режима уменьшения количества вершин:
- Режим Отклонение: удаляет вершины, попадающие в пределы максимального отклонения, для преобразования сегментов в один прямой сегмент. Этот метод доступен для компактных/2D полилиний и сплайнов.
- Максимальное отклонение
- Задается максимальная длина дуги между двумя соседними вершинами и максимальный угол между двумя соседними вершинами.
- Режим Расстояние: удаляет вершины, если изменение угла между сегментами меньше Максимального угла, для преобразования сегментов в один прямой сегмент, короче Максимального расстояния. Этот метод доступен для полилиний lw/2d, штриховок и полилиний 3d.
- Максимальный угол
- Задает максимальное изменение (угол) в направлении между каждыми двумя последовательными сегментами для выпрямления.
- Максимальное расстояние
- Задает максимальное расстояние между неколлинеарными вершинами для выпрямления.
- Сглаживание
- Определяет, заменять ли последовательные прямые отрезки (не менее трех), конечные точки которых лежат на дуге, выпуклым сегментом полилинии.
- Максимальный угол
- Задает максимальное изменение угла наклона дуги между двумя соседними сегментами.
- Задает максимальную длину дуги между двумя соседними вершинами.
- Максимальное количество вершин в дуге
- Определяет минимальное количество вершин в одной дуге.
Упрощение
После нажатия кнопки Упростить на панели появляется новый экран:
Опции команды
- Применить
- Применяет настройки к выбранным объектам.
- Готово
- Закрывает команду.
- Задний план
- Возврат к обзору опций.
- Изменить исходный набор
- Измените выбранные объекты. Note: Опции здесь аналогичны тем, которые находятся в разделе Объекты панели Контекст команды.
- Изменить настройки
- Позволяет изменять настройки режимов Уменьшить количество вершин и Сглаживание через командную строку.Note: Опции здесь аналогичны тем, которые находятся в разделе Параметры панели Контекст команды.
