Справочник команд
Выполнение команд
В BricsCAD команды можно запускать следующими способами:
- Командная строка: набрав имя команды
- Строка меню: поиск в строке меню по имени команды, например. Черчение | Отрезок
- Лента: поиск в ленте по имени команды, например, Главная | Черчение | Отрезок
- Панель инструментов: поиск на панели инструментов имени команды, например. Черчение | Note: Чтобы открыть определенную панель инструментов, установите курсор на панель инструментов, щелкните правой кнопкой мыши и откройте и выберите панель инструментов, которую вы хотите видеть на экране.
- Вкладка квадро-меню: поиск на вкладке квадро-меню имени команды, например. Черчение |
Опции команды
Опции команды появляются в строке состояния или командной строке, а также в меню подсказок, в зависимости от настройки системной переменной PROMPTMENU.
Системная переменная PROMPTOPTIONFORMAT управляет отображением опций команды в подсказках командной строки.
Префиксы команд
Следующие префиксы могут быть использованы с командами BricsCAD:
Префикс | Тип | Результат |
' (одинарная кавычка или апостроф) | Прозрачность | Позволяет выполнять команду внутри другой команды. Например, если вы рисуете линию, введите 'zoom в командной строке, чтобы временно прервать команду LINE во время выполнения команды ZOOM. |
- (тире) | Командная строка | Запускает недиалоговую версию команды. Все параметры команды доступны в командной строке. например, Введите -layer в командной строке, чтобы подавить диалоговое окно Проводник по чертежам / Слои. Все параметры команды доступны в командной строке. Это особенно полезно, если вам нужно выполнить такие команды в сценарии. |
_ (подчеркивание) | Global | Выполняет оригинальную английскую команду (глобальную команду) в переведенной версии BricsCAD. Рекомендуется использовать префикс глобальной команды в сценариях, а также при определении сочетаний клавиш или настраиваемых инструментов. |
. (Десятичная точка) | Неопределенный | Выполняет команды, которые были временно удалены из BricsCAD с помощью команды UNDEFINE . |
Префиксы команд можно комбинировать. Например, если команда ZOOM временно не определена, '.zoom выполняет команду ZOOM прозрачно.
