Совместимость Communicator и BricsCAD
BricsCAD Communicator® работает с лицензией BricsCAD® Pro или выше.
Общие сведения
Для обеспечения совместимости должны совпадать два первых числа версии продукта. Например, BricsCAD 22.1.xx совместим только с BricsCAD Communicator 22.1.xx. Предыдущие версии BricsCAD® (V21 или более ранние) с этой версией Communicator несовместимы.
Есть одно исключение: для BricsCAD Communicator® V21 все версии BricsCAD® будут совместимы при условии, что основной номер версии - 21.
Note:
- BricsCAD Communicator® V22 устанавливается и работает независимо от предыдущих версий.
- Совместимость BricsCAD Communicator® и BricsCAD® указывается в списке последних изменений для каждой версии BricsCAD Communicator® в разделе Версии. Список последних изменений BricsCAD Communicator® доступен на странице загрузки.
Рекомендуется использовать последнее обновление продукта для используемой вами основной версии.
