Диалоговое окно Добавить кнопку
The Add button item dialog box allows you to add a button item by selecting an available tool or by creating a new tool.
  1. Выбрать существующий инструмент
  2. Создать новый инструмент
  3. Набор инструментов
  4. Заголовок
  5. Справка
  6. Команда
  7. Изображение
  8. Существующие инструменты
Назначает существующую команду новой кнопке или группе кнопок. При выборе этой опции будет доступен только список Существующие инструменты.
Назначает новую команду новой кнопке или группе кнопок. При выборе этой опции список Существующие инструменты будет недоступен.
Набор инструментов
Набор инструментов, в который нужно добавить новую команду. Вы можете выбрать набор инструментов в раскрывающемся списке.
Заголовок
Имя нового инструмента.
Справка
Строка справки, отображаемую в строке состояния при выборе инструмента.
Команда
Задает команды или макросы.
Specifies the image to display for the new tool. The browse icon opens the Tool Image dialog box. There are five options to select an image.
Выбор существующего инструмента.
