Диалоговое окно Вставка PDF
The Attach PDF Underlay dialog box allows you to attach a PDF file as an underlay into the current drawing.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/DB_attachpdfunderlay_01_V21.png)
- Справка
- Имя
- Страница
- Обзор
- Путь
- Тип пути
- Точка вставки
- Scale
- Угол поворота
Справка
Открывает статью о команде -PDFATTACH в Справочном центре Bricsys.
Имя
Отображает имя файла PDF, который нужно прикрепить. Если к чертежу прикреплено несколько файлов PDF, их имена перечислены в раскрывающемся списке.
Страница
Позволяет отобразить нужную страницу из всего PDF файла. Вы можете изменить номер страницы из выпадающего списка со стрелкой.
Обзор
Opens the Select PDF underlay file dialog box from where you can select another PDF file than the one already selected.
Путь
Отображает путь к файлу в соответствии с выбранным типом пути.
Тип пути
Выберите способ, которым программа запоминает путь к PDF файлу. В раскрывающемся списке Путь можно выбрать один из следующих вариантов:
- Полный путь
- Сохраняет диск и имя папки (папок) для PDF файла в виде абсолютной ссылки, например: C:\Users\user\PDFATTACH\filename.pdf
- Относительный путь
- Сохраняет часть пути к папке файла PDF, например, .\filename.pdf. Эта опция не работает, пока чертеж не будет сохранен хотя бы один раз. (...\ означает на одну папку выше)
- Без путей
- Удаляет имена дисков и папок, оставляя только имя файла PDF, например filename.pdf.
Точка вставки
Определяет расположение левого нижнего угла подосновы.
- Указать на экране
- Определяет, как задается точка вставки.
- Вкл.: укажите точку вставки в чертеже после закрытия диалогового окна.
- Выкл: укажите точку вставки в диалоговом окне с помощью полей X, Y и Z.
- X, Y, Z
- Определяет координаты x, y и z для точки вставки подосновы PDF. Используйте 0,0,0 для вставки подосновы в начало координат чертежа.
Scale
Определяет размер подложки PDF:
- Указать на экране
- Определяет, как задаются масштабные коэффициенты:
- Вкл.: укажите масштабные коэффициенты на чертеже после закрытия диалогового окна.
- Выкл: укажите коэффициенты масштаба в диалоговом окне с помощью полей X и Y.
- X,Y
- Определяет коэффициенты масштабирования по осям X и Y.
- Один масштаб по всем осям
- Делает коэффициент масштабирования Y равным X.
Угол поворота
Определяет угол поворота подосновы PDF:
- Указать на экране
- Определяет, как задается угол поворота:
- Вкл.: укажите угол поворота на чертеже после закрытия диалогового окна.
- Выкл.: укажите угол поворота в диалоговом окне в поле Угол.
- Угол
- Определяет угол поворота относительно точки вставки. Положительные углы поворачивают подоснову против часовой стрелки. Отрицательные углы поворачивают подоснову по часовой стрелке. Используйте 0, чтобы сохранить исходную ориентацию подосновы.
