Диалоговое окно Замена блока
Диалоговое окно Замена блока позволяет заменить выбранные экземпляры блоков другими блоками. Оно открывается командой BLOCKREPLACE.
- Выбрать блок, который необходимо заменить.
- Выберите экземпляры блока.
- Параметры.
- Выберите блок для замены выбранных экземпляров блока.
- Выбрать .dwg или .dxf файл вместо имени блока.
- Указать блок на чертеже.
- Имя блока.
Выберите блок, который необходимо заменить.
Note: Измененные (анонимные) динамические блоки нельзя выбирать по имени.
Выбрать экземпляры блока
Выбирает любые экземпляры блоков, включая измененные (анонимные) экземпляры динамических блоков для замены.
Параметры
- Заменить аналогичные вставки (например,
- Заменяет все измененные (анонимные) и неизмененные экземпляры динамического блока и все выбранные экземпляры нединамического блока.
- Сохранить выражения параметрического блока
- Это позволяет сохранять выражения заменяемого блока, если заменяющий блок имеет одноименные параметры.
- Удалить блок без ссылки
- Удаляет неиспользуемые экземпляры блока.
- Выберите блок для замены выбранных экземпляров блока, используя один из приведенных ниже методов:
- Выбор имени блока из списка.
- (5) Выбор .dwg файла или .dxf файла (имя файла будет именем блока).
- (6) Выбор блока щелчком по нему.
- (7) Ввод имени внешнего .dwg или .dxf файла, которое будет использоваться в качестве имени нового блока (например, ИмяФайла.dwg) или ввод «ИмяБлока=ИмяФайла.dwg», если имя нового блока должно отличаться от имени файла.Note: ИмяФайла.dwg может содержать блоки с теми же именами, что и в текущем чертеже. В этом случае блоки из файла не переопределяют блоки с теми же именами, которые уже присутствуют в текущем чертеже.Note: Если файл ИмяФайла.dwg не находится по пути поиска файла поддержки, необходимо указать полный путь к нему.
