Диалоговое окно Смена значка
The Change Icon dialog box allows you to change the icon of an OLE Frame entity before inserting it into the drawing. The icon is related to the document type and it is defined by the source applications.
- Значок
- Подпись
- Кнопки
- Предварительный просмотр
Значок
Определяет значок, используемый для отображения внедренного или связанного документа.
- Текущий
- Отображает текущий значок.
- По умолчанию
- Отображает значок, используемый по умолчанию
- Из файла
- Выбор файла с изображением значка.
Подпись
Позволяет редактировать текст подписи.
Кнопки
В области кнопок находятся кнопки ОК, Отмена и Обзор.
- OK
- Подтверждает внесенные изменения и возвращает к предыдущему диалоговому окну Вставка объекта.
- Отмена
- Отменяет внесенные изменения и возвращает к предыдущему диалоговому окну Вставка объекта.
- Обзор
- Displays the Browse dialog box (a standard file selection dialog box), in which you can select an icon from a file.
Отображает значок для предварительного просмотра.
