Диалоговое окно Определение атрибутов
Диалоговое окно Определение атрибутов определяет опции для значений атрибутов.
- Параметры атрибутов
- Параметры флагов атрибутов
- Параметры текста
- Параметры координат вставки
Параметры атрибутов
- Тег
Указывает имя атрибута. Это имя, по которому BricsCAD идентифицирует атрибут. Имя атрибута может содержать до 255 символов, включая буквы, цифры и знаки препинания.
- Приглашение
Отображает запрос на ввод значения атрибута. Этот запрос отображается в командной строке при вставке атрибута в чертеж. Вы можете оставить это поле пустым. При вставке атрибута BricsCAD использует тег в качестве подсказки.
- По умолчанию
Определяет значение по умолчанию. Оно отображается в угловых скобках, например, <360>. Нажмите Enter, чтобы принять значение.
Нажмите кнопку Вставить поле для присвоения значения поля атрибуту (см. команду FIELD).
- Скрытый
Скрывает атрибут; атрибут не отображается на экране и не выводится на печать. Скрытые атрибуты можно отобразить с помощью команды ATTDISP.
- Постоянный
Задает значение по умолчанию, которое не может быть изменено пользователем.
- Проверяемый
Включает повторный ввод значения атрибута. Это обеспечивает проверку правильности ввода значения атрибута.
- Определенный
Атрибуты вставляются без отображения приглашения на ввод значения. Атрибуты могут быть изменены позже с помощью команды ATTEDIT.
- Закрепленный
- Вкл.: фиксирует положение атрибута в блоке.
- Выкл.: незакрепленные атрибуты могут быть перемещены отдельно от блока с помощью узловых точек.
- Многострочный
- Вкл.: разрешается использование многострочного текста.
- Выкл.: ограничивается одной строкой.
Если установлен флажок Многострочный, значок кнопки отображается рядом с затемненным текстовым полем По умолчанию.Когда вы нажмете кнопку, диалоговое окно Определение атрибутов временно закроется и вам будет предложено создать объект в виде многострочного текста.
Запускается команда MTEXT. Введите текст для атрибута, затем нажмите кнопку OK на панели инструментов Форматирование текста, чтобы вернуться в диалоговое окно Определение атрибутов.
Параметры текста
- Стиль текста
Укажите стиль текста для текста атрибута. Выберите один из стилей, определенных в чертеже. (Вы можете создать дополнительные стили текста с помощью команды STYLE).
- Выравнивание
Укажите выравнивание текста атрибута, например Центр или Размещение текста.
- Высота
Укажите высоту текста атрибута, если она не переопределена стилем текста. Введите значение или укажите две точки на чертеже, нажав кнопку. Последняя опция временно закрывает диалоговое окно.
- Угол поворота
Укажите угол поворота текста. Введите значение или укажите две точки на чертеже, нажав кнопку. Последняя опция временно закрывает диалоговое окно.
- АннотативностьВыберите свойство Аннотативность для текста атрибута.Note: Поддерживаемые масштабы аннотации выбранного атрибута блока могут быть изменены с панели Свойства, даже если блок не является аннотативным.
- Укажите точку вставки
Укажите точку вставки непосредственно в пространстве модели.
- X/Y/Z
Введите значения координат X,Y и Z точки вставки атрибута.
