Диалоговое окно Географическое расположение
Диалоговое окно Географическое расположение позволяет определить географическое расположение чертежа путем указания долготы и широты точки на чертеже.
- Система координат ГИС
- Широта / Долгота
- Позиция
- Северное направление
- Уровень
Информация о системе ГИС, используемой чертежом.
Note: Для выбора другой системы нажмите кнопку Обзор ().
- Сохранять информацию о географическом расположении в чертеже
- При выборе этой опции красная точка на чертеже указывает его географическое положение.
- Использовать координатную систему картографической сетки
- При включении этой опции чертеж ассоциируется с реальными координатами, данными о местоположении из системы координат ГИС.Note: При отключении этой опции точка начала координат определяется по значениям, введенным для X, Y и Z, которые соответствуют широте и долготе.
Широта / Долгота
- Выбор расположения
- Specifies the graphic location through the Choose Geographic Location dialog box.
- Градусы Минуты Секунды Шир/Долг
- Отображает данные о расположении в формате Градусы, Минуты, Секунды.
- Десятичные Шир/Долг
- Отображает данные о расположении в десятичном формате.
- Широта
- Устанавливает широту. Диапазон значений от 0 до 90.
- Долгота
- Устанавливает долготу. Диапазон значений от 0 до 180.
- Часовой пояс
Выберите часовой пояс из выпадающего списка Часовой пояс.
Note: Этот параметр сохраняется в системной переменной TIMEZONE.
Позиция
Определяет расположение путем ввода значений координат точки на чертеже.
Note: Вы также можете установить расположение путем указания точки на чертеже.
Устанавливает угол солнца по отношению к северу в контексте мировой системы координат.
Note: Параметр сохраняется в системной переменной NORTHDIRECTION.
Уровень
Задает отметку для точки привязки географического расположения. Значение может быть положительным или отрицательным.
