Диалоговое окно Вставка таблицы
Диалоговое окно Вставка таблицы позволяет добавить в чертеж таблицу, созданную с нуля или с использованием данных из внешнего файла.
Создание пустой таблицы
- Стиль таблицы
Выбор существующего стиля таблицы из раскрывающегося списка.
Note: Кнопка Управление открывает .
- Параметры таблицы
- Выберите одну из двух опций создания таблицы: вставка таблицы с предварительно определенным набором свойств или вычерчивание таблицы непосредственно на чертеже.
Создание таблицы путем импорта данных
- Параметры таблицы
- Разделитель
Устанавливает символ-разделитель, используемый для разделения полей c данными в .csv файлах. Выберите необходимый разделитель в раскрывающемся списке.
Note: Доступно только для опции Импортировать данные из файла.
- Загрузить файл
- Открывает диалоговое окно выбора исходного файла, который будет использован для создания новой таблицы.
- Связать с файлом
- Открывает диалоговое окно Диспетчер связей с данными.
