Панель Сравнение чертежей
Панель Сравнение чертежей позволяет сравнивать текущий чертеж с выбранным чертежом.
Note: Для открытия/закрытия этой панели используются команды DWGCOMPAREOPEN и DWGCOMPARECLOSE.
- Настройка
- Результаты
- Завершить сравнение
Настройка
4. Чертеж
5. Легенда
- Документ
- Отображает имя текущего файла и файла, выбранного для сравнения с текущим файлом. Если файл сравнения еще не выбран, нажмите кнопку Укажите файл. Откроется диалоговое окно выбора файла для сравнения.
- Легенда
- Отображает цвета, которые используются для выделения объектов, имеющих различия. Вы можете управлять отображением различий объектов путем включения/выключения соответствующих категорий.Note: Щелчок на цветном поле рядом с наименованием категории открывает диалоговое окно Выбор цвета, с помощью которого вы можете выбрать другой цвет для этой категории.
Результаты
6. Просмотр изменений
7. Масштабирование объекта
8. Список результатов
- Просмотр изменений
- Позволяет просматривать изменения, обнаруженные при сравнении двух чертежей. Предварительный просмотр объектов.
- Для просмотра изменений нажимайте на стрелки
- Нажмите кнопку Использовать эту версию под чертежом, объект которого необходимо сохранить
- Масштабирование объекта
- Увеличивает масштаб объекта, который отображается в предварительном просмотре
- Результаты
- Отображает идентификаторы объектов, имеющих отличия в сравниваемых чертежах.
- Нет в текущем чертеже: объекты существуют только в чертеже, выбранном для сравнения
- В обоих чертежах: объекты существуют на обоих чертежах, но отличаются
- Только в текущем чертеже: объекты существуют только в текущем чертеже
Завершить сравнение
Завершает сравнение и выгружает сравниваемый файл.
