静默安装(仅限 Windows)
对于静默安装,您需要管理员权限。
打开 PowerShell 或 命令提示符,将目录 (cd) 更改为 BricsCAD® 安装程序 .msi 文件的位置。
Note: 在 Windows 10 中,您可以从资源管理器中按住 Shift 并右键单击文件夹时出现的上下文菜单中访问 “在此处打开 PowerShell 窗口” 的选项。这使您无需更改目录即可在当前窗口中打开 PowerShell。 -
输入 msiexec /i 并执行以下操作之一:
- 输入 BricsCAD® 安装程序的文件名(如 BricsCAD-V23.1.01-1-en_US(x64).msi)。
- 将 BricsCAD® 安装程序文件从 Windows 资源管理器对话框拖到命令窗口。
在命令提示符下输入 /qn。
在命令提示符下输入 /norestart 以在安装完成后禁止重新启动。
(选项)添加 ADDDESKTOPSHORTCUT="" 以禁止添加桌面快捷方式。
(选项)添加 SHOWRELEASENOTES="" 以便在安装完成后禁止显示发行说明。
(选项)添加 APPLICATIONFOLDER="your_app_folder" 以在自定义文件夹中安装 BricsCAD®。
(选项)添加 BRXLICENSEDESTFILE="path_to_lic_file"。如果定义了任何属性 BRXLICENSEKEY,BRXLICENSEFILE 或 BRXLICENSESERVER,则为许可证文件指定一个文件夹。
默认文件夹为 APPLICATIONFOLDER\BricsCAD.lic。
(选项)添加 BRXLICENSEKEY="your_license_key" 以激活许可证并将其存储在 BRXLICENSEDESTFILE 指定的文件夹中。
(选项)添加 BRXLICENSEFILE="your_license_file" 以将许可证文件复制到 BRXLICENSEDESTFILE 指定的文件夹中。
(选项)添加 BRXLICENSESERVER="host" 或 BRXLICENSESERVER="port@host" (*) 以在 BRXLICENSEDESTFILE 指定的文件夹中创建一个许可证文件,其中包含服务器主机规范。
(*) 如果您的许可证服务器使用的端口与默认端口5053不同。
- (选项)添加 REBOOT=ReallySuppress 以在安装完成后禁止重新启动。
(仅限 32 位上的选项)添加 INSTALLVBA= “0” 或 INSTALLVBA=“” 以不安装 VBA。
命令提示符中的完整条目可以是:msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi"/qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES=""。
按 Enter 来启动安装。
- 有关更多选项,请在命令提示符下输入msiexec /?。
- 您可以在 Microsoft 网站上找到有关 msiexec 命令的更多信息。
