BMREPLACE 命令
替换一个插入的组件。
描述(D)
在现有的绘图文件中选择一个从选择文件组件对话框中的另一个组件来替代现有插入的组件。
Note:
- 其他的“机械性块”也可以替代此“机械性块”。
- 此命令不知支持交叉替换:每一个类型的组件只能由其他同类型的组件所替代。
命令栏中的可选项
- SIMilar 插入
此命令将允许您根据所选的选项自动替代插入的类似的组件。
- 是:替代装配中所有选中的机械性组件的类似插入件。
- 否:仅替代所选中的组件。
- 组件类型
允许您选择一个替代组件的插入件类型。下述为支持的选项:
- 本地:新的组件将为本地组件。
- 外部:新的组件将为外部组件。
- 保存为:新的组件继承替代组件中插入的组件类型。
- 默认组件:新的组件江河源文件中指定的所关联。
请在用户指南中参考更多和外部及本地相关的组件更多的信息。
- 参数变更
一旦替代操作完成后,您可以用此命令控制需要启用的参数值。
- 是 - 重新应用: 采用替代后组件的参数值。
- 否 - 采用替代参数值为: 采用原组件的参数值。
- 来源于 FIle
- 您可以选择一个.dwg 格式的文件来源于为组件选择文件 对话框中选择替换的组件。
