CENTER 命令 切换中心实体捕捉 描述(D) 开启中心实体捕捉来使能或者取消中心捕捉功能。您可以在命令对话框中开启一个运行捕捉实体的命令。如此,这将会相对应地改变OSMODE 系统的变量值。您也可以结合其他的命令在命令框中尽管比与此操作有关的实体捕捉命令。此操作不会改变OSMODE 系统整体的变量。 Parent topic: Command reference相关变量OSMODE system variable相关性信息2D entity snaps3D entity snapsCenter entity snap
