FITARC 命令
拟合圆弧或者一个圆到实体中。
描述(D)
绘制一个圆弧或者圆,拟合到一个或多个实体中。这个指令将最小化选中实体中点的垂直距离的计算。
方法
该命令打开拟合圆弧命令面板。
这个结果的实体和结果将会在下述的例子中显示:
命令栏中的可选项
- 使用整个图形
- 用图纸中所有的实体作为输入。
- 3D 拟合
在有一个或多个输入的实体没有在XY平面中的时候使用该选项。
如果勾选,产生的圆弧或者圆将会在三维空间中进行创建。否则输入的实体将会首先投射到XY 平面上。
Note: 用来投影的XY平面是当前UCS(用户坐标系)的平面。这使得用户可以在任何平面上进行配合。
- 拟合后删除原始实体
- 当这个选项被设置为Yes时,初始实体将被删除。
- 最大间隙角
- 定义输入实体的特征点之间的最大角度差距的阈值。如果最大间隙角大于阈值,就会产生一个圆弧。否则,就会产生一个圆。
- 可选项(?)
允许选择一种选择方法。请见SELECT命令。
Note: 使用系统变量FITLINEFITARCMODE可以设置使用整个绘图、在3D中拟合和拟合后删除原始实体等选项。选项最大间隙角度可以通过FITARCMAXGAP系统变量来设置。
