Benutzerdefinierte Eigenschaften
Über
Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie im Befehlsreferenz-Artikel BIMEIGENSCHAFTEN Befehl.
Wenn Sie mehr über die Erstellung benutzerdefinierter Mengendefinitionen erfahren möchten, besuchen Sie den Artikel BIM Mengen anpassen.
Verwendung des Dialogs BIM-Eigenschaften
- Öffnen Sie den Dialog BIM-Eigenschaften, indem Sie in der Befehlszeile BIMEIGENSCHAFTEN eingeben. Der Dialog zum Spezifizieren und Bearbeiten von Eigenschaften von Objekten in BIM-Projekten wird angezeigt.
(1) Namensbereich Gruppiert Eigenschaftssätze in Namensbereichen. (2) Namensbereich Klassifizierungssystem Zeigt den Namensbereich Klassifizierungssystem an. (2) Namensbereich IFC4 Zeigt die IFC2x3- und IFC4-Eigenschaften an, die zusammengeführt werden. (3) Namensbereich Quantity Zeigt einige fest codierte Mengen an
(4) Namensbereich User Zeigt die benutzerdefinierten Eigenschaften an. (6) Schaltfläche Satz hinzufügen Erstellt einen neuen Eigenschaftssatz. (7) Schaltfläche Eigenschaft hinzufügen Fügt eine neue Eigenschaft zum aktuell ausgewählten Eigenschaftssatz hinzu. (8) Schaltfläche Wert hinzufügen Erzeugt eine neue Wertedefinition für den aktuell ausgewählten Eigenschaftssatz. (9) Schaltfläche Aufwärts Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft oder den ausgewählten Wert in der Liste nach oben. (10) Schaltfläche Abwärts Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft oder den ausgewählten Wert in der Liste nach unten. (11) Schaltfläche Entfernen Entfernt den ausgewählten Eigenschaftssatz, die Eigenschaftsdefinition oder die Wertdefinition. - Um einen benutzerdefinierten Eigenschaftssatz zu erstellen, wählen Sie die Option User in der Dropdown-Liste Namensbereich und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Eigenschaftssatz hinzufügen. Dem Bereich User wird ein neuer Eigenschaftssatz hinzugefügt. Um den Eigenschaftssatz zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:
- Geben Sie einen Namen in das Feld Id (11) ein.
- Geben Sie einen Namen in das Feld Beschriftung (12) ein.
Der Beschriftung-Name wird in der Eigenschaftsstruktur angezeigt. Wenn der Beschriftung-Name nicht definiert ist, wird der Id-Name angezeigt. Die Id muss eindeutig sein.
Optional können Sie festlegen, dass die benutzerdefinierte Eigenschaft nur auf bestimmte Instanzen angewendet wird (3), und Sie können die Sichtbarkeit einstellen (4).
Anmerkung: Um die Eigenschaft Pro Instanz zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:- Klicken Sie im Panel Eigenschaften auf die Eigenschaft BIM/Objekteigenschaftensätze.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen.
Der Dialog Pro-Instanz Eigenschaftssatz aktivieren wird angezeigt:
- Markieren Sie den Namensbereich User und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK
Wählen Sie die Gebäudeelementkategorien (5) aus, für die der Eigenschaftssatz gelten soll.
Erweitern Sie eine der Kategorien, um die verschiedenen Unterkategorien von Bauelementen anzuzeigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Element (6), um es dem Eigenschaftssatz zuzuordnen.
- Um eine Eigenschaft zum aktuell ausgewählten Eigenschaftssatz hinzuzufügen, wählen Sie zunächst einen Eigenschaftssatz aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Eigenschaft hinzufügen.
Um die Eigenschaft zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:
- Geben Sie optional eine Beschreibung in das Feld Beschreibung (3) ein.
- Wählen Sie den Typ der Eigenschaft (4). Die Optionen sind die folgenden
Boolesche: Ein EIN- oder AUS-Wert.
Ganzzahl: Eine ganze Zahl zwischen -2147483648 und 2147483647.
Reell: Eine Annäherung an eine reelle Zahl.
Zeichenkette: Eine Folge von Zeichen, die sowohl Zahlen als auch Buchstaben sein können.
- Definieren Sie optional Aufzählungswerte (5), also eine feste Anzahl möglicher Werte für benutzerdefinierte BIM-Eigenschaften. Diese Werte können in einer Dropdown-Liste im Panel Eigenschaften ausgewählt werden. Optional können Sie die Option Zuordnung aktivieren, um eine Beschreibung für jeden Wert hinzuzufügen.
- Um dem aktuell ausgewählten Eigenschaftssatz einen neuen Wert hinzuzufügen, wählen Sie zunächst einen Eigenschaftssatz aus und klicken dann auf die Schaltfläche Wert hinzufügen.
Sie können die Eigenschaft Formel (1) bearbeiten, indem Sie einen Wert eintippen, der dem ausgewählten Wert-Typ entspricht. Sie können die Syntax des Feldes Formel des entsprechenden BIM-Objekttyps im Namensbereich Quantity verwenden, um eine Formel zusammenzustellen.
Anmerkung: Wenn der Eigenschaft Typ (2) Real ist, steht die Eigenschaft Dimension (3) zur Verfügung.- Dimension: Legt die Dimension des Wertes fest: Länge, Fläche, Volumen oder Massen.
- Um einen Eigenschaftssatz/eine Eigenschaft zu entfernen, wählen Sie einen Eigenschaftssatz/eine Eigenschaft in der Struktur aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Entfernen.
- Drücken Sie die Taste OK, um dies zu bestätigen.
Wenn Sie nun ein Gebäudeelement auswählen, das mit der zuvor festgelegten Kategorie/Unterkategorie verknüpft ist, und das Panel Eigenschaften öffnen, wird der neue Eigenschaftssatz angezeigt (1) mit seiner neu zugewiesenen Eigenschaftsdefinition (2) ohne Wert (3) und seine neu zugewiesene Wertdefinition (4) mit seinem Wert (5).
Um Ihrer benutzerdefinierten Eigenschaft einen Wert zuzuweisen, wählen Sie diesen im Panel Eigenschaften aus und geben dann einen neuen Wert in das entsprechende Feld ein (3).
