BIM-Eigenschaften Dialog
Im Dialog BIM-Eigenschaften können Sie Eigenschaftsdefinitionen erstellen, bearbeiten und löschen und Eigenschaften in Eigenschaftssätzen organisieren.
- Namensbereich
- Satz hinzufügen
- Eigenschaft hinzufügen
- Wert hinzufügen
- Nach oben
- Unten
- Entfernen
- Filter
- Properties
- Eigenschaften-Baumstruktur
- Import
- Export
- Sichtbarkeit
Namensbereich
Standardmäßig sind die folgenden Namensbereiche verfügbar:
- User: Ermöglicht Ihnen das Erstellen benutzerdefinierter Eigenschaften.
- IFC: Zeigt die IFC2x3- und IFC4-Eigenschaften an, die zusammengeführt werden.Anmerkung: Die Unterschiede zwischen den beiden Schemata werden beim IFC-Import oder -Export im Hintergrund verarbeitet.Anmerkung: Statische Attribute aus dem BIM-Namensbereich werden als veraltet markiert und dürfen nicht anstelle dynamischer Attribute verwendet werden.
- Quantity: Zeigt die Mengeneigenschaften. Es ist schreibgeschützt.
Es ist auch möglich, Namensbereiche zu importieren, indem Sie die Schaltfläche Importieren verwenden.
- Classification System: Ermöglicht es Ihnen, Ihre BIM-Modelle mit Standardklassifizierungscodes zu organisieren, die in der Bauindustrie verwendet werden.
Satz hinzufügen
Erstellt einen neuen Eigenschaftssatz.
Fügt eine neue Eigenschaft zum aktuell ausgewählten Eigenschaftssatz hinzu.
Wert hinzufügen
Erstellt eine neue Wertedefinition.
Nach oben
Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft oder den ausgewählten Wert nach oben.
Unten
Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft oder den ausgewählten Wert nach unten.
Entfernen
Entfernt den ausgewählten Eigenschaftssatz, die Eigenschaftsdefinition, die Wertdefinition oder den Namensbereich.
Filter
Zeigt nur die Eigenschaften an, deren ID und Beschriftung die eingegebene Suchzeichenfolge enthalten. Der Eigenschaften-Baumstruktur wird während der Eingabe gefiltert.
Properties
Zeigt die Eigenschaften der ausgewählten Eigenschaftssätze, Eigenschaftsdefinitionen und Wertdefinitionen an.
Zeigt die Eigenschaftssätze, Eigenschaftsdefinitionen und Wertdefinitionen an.
Import
Öffnet den Dialog Wähle XML Datei zum Importieren. Es wurde eine XSD-Datei (XML-Schema-Definition) erstellt, die für die Erstellung von XML-Dateien für BIM-Eigenschaften verwendet werden kann. Die Datei kann hier abgerufen werden.
Export
Exportiert alle in der Zeichnung definierten Eigenschaftssätze (Eigenschaften/Mengen) in eine XML-Datei. Diese Datei kann zum Importieren in eine andere Zeichnung verwendet werden.
Sichtbarkeit
Ermöglicht es Ihnen, die Sichtbarkeit von Namensbereichen oder Attributsätzen ein- und auszuschalten.
