BIM Mengen anpassen
Über
Objekte haben einen Satz von Eigenschaften, die im Panel Eigenschaften angezeigt werden können. Wenn einem Objekt eine bestimmte BIM-Klassifizierung oder ein Typ zugewiesen wurde (z. B. Wand oder Platte) werden zusätzliche Eigenschaften angezeigt, z. B. IFC gemeinsame Eigenschaften und Basismengen. Welche Eigenschaften im Panel angezeigt werden, wird im Dialog BIM-Eigenschaften verwaltet, das mit dem Befehl BIMEIGENSCHAFTEN geöffnet wird.
Namensbereiche
Im Dialog BIM-Eigenschaften sind standardmäßig drei Namensbereiche verfügbar: IFC2x3 (1), Quantity (2) und User (3). Der Namensbereich IFC2x3 enthält Eigenschaften, die durch das IFC2x3-Schema definiert sind. Diese enthält sowohl allgemeine Eigenschaften (z. B. Wand Gemeinsame Eigenschaften wie Brandschutzklasse und Schallschutzklasse) und Mengen (z. B. (4)). Diese Mengen basieren auf sogenannten Kernmengen (5) des Volumenkörpers. Weitere Informationen finden Sie unter Kernmengen.
Der Namensbereich User ist vorhanden, damit der Benutzer seine eigenen Eigenschaftsdefinitionen erstellen kann. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Eigenschaften finden Sie auch im Verfahrensartikel Benutzerdefinierte Eigenschaften.
Es ist auch möglich, Namensbereiche zu importieren, z. B. den Namensbereich IFC4. Dies kann durch Klicken auf die Schaltfläche Import (6) unten links erfolgen.
Sie können alle in der Zeichnung definierten Eigenschaftssätze (Eigenschaften/Mengen) in eine XML-Datei exportieren, indem Sie unten links auf die Schaltfläche Export (7) klicken. Sie importieren diese Datei in eine andere Zeichnung.
Die Sichtbarkeit von Namensbereiche oder Attributsätzen kann nach Ihren Wünschen ein- und ausgeschaltet werden, indem Sie auf die Schaltfläche Sichtbarkeit (8) klicken.
Kernmengen
Kernmengen sind Mengen von Volumenkörpern, die auf der Grundlage der geometrischen Features dieses Volumenkörpers berechnet werden, die in benutzerdefinierten Mengen verwendet werden können. Diese Kernmengen sind auch die Basis für die in den Eigenschaften IFC2x3 und IFC4 definierten Mengen, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.
| Kernmenge | Beschreibung | Messen | Typ |
| NumberOfPlies | Anzahl der Schichten in der angehängten Zusammenstellung. | Ganzzahl | |
| XDimUpBoundingBox | X-Abmessung des gefundenen Begrenzungsrahmens mit globaler Drehfreiheit der Z-Achse. | Länge | Real |
| YDimUpBoundingBox | Y-Abmessung des gefundenen Begrenzungsrahmens mit globaler Drehfreiheit der Z-Achse. | Länge | Real |
| ZDimUpBoundingBox | Z-Abmessung des gefundenen Begrenzungsrahmens mit globaler Drehfreiheit der Z-Achse. | Länge | Real |
| XDimFreeBoundingBox | X-Abmessung des Begrenzungsrahmens, der mit 3D-Drehfreiheit gefunden wurde. | Länge | Real |
| YDimFreeBoundingBox | Y-Abmessung des Begrenzungsrahmens, der mit 3D-Drehfreiheit gefunden wurde. | Länge | Real |
| ZDimFreeBoundingBox | Z-Abmessung des Begrenzungsrahmens, der mit 3D-Drehfreiheit gefunden wurde. | Länge | Real |
| DistanceBetweenMajorSurfaces | Abstand zwischen Haupt-Oberflächen. | Länge | Real |
| FirstMajorSurfacePerimeter | Umfang der ersten (größten) Haupt-Oberfläche. | Länge | Real |
| SecondMajorSurfacePerimeter | Umfang der zweiten Haupt-Oberfläche. | Länge | Real |
| LinearAxisLength | Länge der Achse des Linearelements. | Länge | Real |
| VariablePlyThickness | Dicke einer variablen Schicht. | Länge | Real |
| FirstMajorSurfaceNetArea | Fläche der ersten (größten) Haupt-Oberfläche nach dem Abzug von Öffnungen. | Fläche | Real |
| FirstMajorSurfaceGrossArea | Fläche der ersten (größten) Haupt-Oberfläche vor dem Abzug von Öffnungen. | Fläche | Real |
| SecondMajorSurfaceNetArea | Fläche der zweiten Haupt-Oberfläche nach dem Abzug von Öffnungen. | Fläche | Real |
| SecondMajorSurfaceGrossArea | Fläche der zweiten Haupt-Oberfläche vor dem Abzug von Öffnungen. | Fläche | Real |
| IsMajorSurfacesParallel | Indikator, wenn die Haupt-Oberflächen parallel sind. | Boolesche | |
| TotalSurfaceNetArea | Fläche der Volumenkörper-Oberflächen nach dem Abzug von Öffnungen. | Fläche | Real |
| TotalSurfaceGrossArea | Fläche der Volumenkörper-Oberflächen vor dem Abzug von Öffnungen. | Fläche | Real |
| FootprintNetArea | Fläche der untersten Volumenkörper-Oberfläche nach dem Abzug von Öffnungen. | Fläche | Real |
| FootprintGrossArea | Fläche der untersten Volumenkörper-Oberfläche vor dem Abzug von Öffnungen. | Fläche | Real |
| ProjectedNetArea | Fläche der auf die globale XY-Ebene projizierten Volumenkörper-Oberflächen nach dem Abzug von Öffnungen. | Fläche | Real |
| ProjectedGrossArea | Fläche der auf die globale XY-Ebene projizierten Volumenkörper-Oberflächen vor dem Abzug von Öffnungen. | Fläche | Real |
| CrossSectionNetArea | Fläche des Querschnitts für lineare Elemente nach dem Abzug von Öffnungen. | Fläche | Real |
| OuterSurfaceNetArea | Fläche der äußeren Oberflächen für lineare Elemente nach dem Abzug von Öffnungen. | Fläche | Real |
| NetVolume | Volumen des Volumenkörpers nach dem Abzug von Öffnungen. | Volumen | Real |
| GrossVolume | Volumen des Volumenkörpers vor dem Abzug von Öffnungen. | Volumen | Real |
Benutzerdefinierte Mengen
Im Namensbereich User können Sie benutzerdefinierte Eigenschaften in einem benutzerdefinierten Eigenschaftensatz mit der Schaltfläche Eigenschaft (1) erstellen, siehe Artikel Vorgehensweise > Benutzerdefinierte Eigenschaften.
- ID (4): Eine eindeutige Kennung.
- Beschriftung (5): Der Name der Menge, die im Panel Eigenschaften angezeigt wird. Diese kann mit der ID identisch sein, jedoch muss die ID eindeutig sein.
- Beschreibung (6): Beschreibung der Menge.
- Typ (7): Der Typ der Menge. Typischerweise wird eine Menge als reeller Wert definiert.
- Dimension (14): Die Dimension der Menge, d. h. ist es ein Längenwert, eine Fläche, ein Volumen oder eine Masse?
- Formel (15): Der tatsächliche Ausdruck der Menge. Hier können sowohl Kernmengen als auch mathematische Ausdrücke verwendet werden, wie sie im Vorgehens-Artikel Arbeiten mit Parametern und Abhängigkeiten definiert sind.
In diesem Beispiel wird eine benutzerdefinierte Menge definiert, die die Hälfte der Stärke einer Wand anzeigt, die als DistanceBetweenMajorSurfaces/2 berechnet wird.
Vorgehensweise: Erstellen einer benutzerdefinierten Eigenschaft
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie benutzerkonfigurierbare Mengen erstellen. Als Beispiel werden wir eine Menge von räumlichen Objekten definieren, wie z. B. einen Raum. Die Menge ist die Compactness, die als Volumen des Raums geteilt durch die Summe der Flächen auf allen Seiten des Raums berechnet werden kann.
- Öffnen Sie den Dialog BIM-Eigenschaften, indem Sie in der Befehlszeile BIMEIGENSCHAFTEN eingeben.
- Stellen Sie den Namensbereich User als aktuellen Namensbereich ein.
- Erstellen Sie einen neuen Eigenschaftssatz, indem Sie auf die Schaltfläche Satz (1) klicken und ihm einen Namen geben (3).
- Weisen Sie dem Eigenschaftssatz einer oder mehreren Kategorien zu (4). In diesem Beispiel werden wir sie räumlichen Elementen zuordnen.
- Erstellen Sie eine neue Wertdefinition, indem Sie auf die Schaltfläche Wert (2) klicken.
- Geben Sie dieser Wertedefinition eine ID und eine Beschriftung, z. B. Compactness.
- (Optional) Geben Sie dieser Wertedefinition eine Beschreibung.
- Weisen Sie dieser Wertedefinition den richtigen Typ zu. Da unsere Wertedefinition auf einer Berechnung von zwei reellen Werten basiert, wird dies auch ein reeller Wert sein.
- Weisen Sie der Wertdefinition eine Messen zu. Da das Ergebnis der Berechnung ein Volumen geteilt durch eine Fläche sein wird, erhalten wir am Ende ein Längenmaß.
- Geben Sie einen Ausdruck in das Feld Formel ein. Das Volumen eines Raumes ist eine Kernmenge mit dem Namen GrossVolume. Die Summe der Flächen des Raumes auf allen Seiten ist ebenfalls eine Kernmenge mit dem Namen TotalSurfaceGrossArea. Daher können wir die Compactness = GrossVolume/TotalSurfaceGrossArea definieren.
- Klicken Sie auf OK, um den Dialog BIM-Eigenschaften zu schließen.
- Erzeugen Sie ein Volumen, das einen Raum repräsentiert, entweder durch Erzeugen von umgebenden Elementen wie Wänden und einer Platte, und durch Definieren eines Raums im Inneren mit den Befehlen BIMBEREICH oder BIMIFY oder durch Erzeugen eines Volumenkörpers und Klassifizieren desselben als Bereich mit BIMKLASSIFIZIEREN.
- Wählen Sie den Bereich aus. Im Panel BIM-Eigenschaften sollten Sie nun Ihre benutzerdefinierte Eigenschaft unter einem separaten Eigenschaftssatz sehen:
