Die Geschossleiste
Die Geschossleiste zeigt das aktuell aktive Gebäude und seine Geschosse an.
Über die Geschossleiste
Bietet einen Überblick über alle Geschosse im aktuell aktiven Gebäude.
Erleichtert das Erkennen der Stockwerke beim Scrollen.
Zeigt ggf. an, welche Geschoss aktiv ist.
Ermöglicht Ihnen, ein Geschoss zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Sie können mehrere Gebäude in einem Projekt bearbeiten, auch wenn ihre Geschosse völlig unterschiedlich sind.
- Klicken Sie auf das Gebäudesymbol
, um den Dialog Manager für räumliche Positionen zu öffnen, in dem Sie Standorte, Gebäude und Geschosse erstellen und bearbeiten können. - Klicken Sie oben im Zeichenbereich auf die Gebäudebeschriftung (Name), um ein Menü zu öffnen, mit dem Sie zwischen den verfügbaren Gebäuden wechseln können.
- Geschoss aktivieren: Aktiviert das Geschoss.
- Aktives Geschoss verlassen: Deaktiviert das Geschoss.
- Geschosshöhe aktualisieren: Ermöglicht das Aktualisieren der Höhe des Geschosses über das Befehlskontextpanel Geschosshöhe aktualisieren, das geöffnet wird, wenn das Geschoss auf der Registerkarte Räumliche Position ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie im Artikel BIMAKTGESCHOSSHÖHE Befehl.
- Wählen: Wählt die Objekte aus, die dem Geschoss gehören.
- Offene Geschossplan: Öffnet die Zeichnungsdatei, die sich auf das BIM-Schnitt-Objekt bezieht. Siehe auch den Befehl BIMSCHNITTÖFFNEN.
Der Modus "Kein Gebäude"
Wenn keine räumliche Position verfügbar ist, wechselt die Geschossleiste automatisch in den Modus Kein Gebäude und zeigt eine Geschoss-Scheibe mit dem Namen Kein Geschoss an. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf diese Geschoss-Scheibe, um in den Draufsichtsmodus (TVM) zu gelangen, ohne eine räumliche Position erstellen zu müssen. Die in diesem Fall verwendete Geschosshöhe ist UCSZ==0.
Aktivieren eines Geschosses
Klicken Sie auf eine Geschoss-Scheibe, um das Geschoss zu aktivieren.
- Der Draufsichtsmodus (TVM) ist aktiviert.
- Die Perspektive wird ausgeschaltet, wenn sie zuvor aktiv war.
- Zwei temporäre Schnittebenen schneiden die Ansicht oberhalb und unterhalb der Erhebung. Mit Schiebereglern in der Geschossleiste können Sie die Position jeder Schnittebene innerhalb ihres Geschoss-Slots ändern.Anmerkung: Der untere aktive Geschossabschnitt kann über die Geschosshöhe gezogen werden.Anmerkung: Die Höhe des oberen und unteren Abschnitts des aktiven Geschosses wird zwischen BricsCAD-Sitzungen gespeichert.
- Elemente unterhalb der Ergebung werden ausgegraut dargestellt, nicht hervorgehoben und sind nicht auswählbar. Sie können beim Bearbeiten oder Erstellen von Objekten oberhalb der Erhebung gefangen und magnetisch befestigt werden.
- Das BKS ist auf die Geschosshöhe eingestellt.
- Die Systemvariable OSNAPZ ist eingeschaltet.
- Sie können auf eine andere Scheibe klicken, um zu diesem Geschoss zu wechseln, ohne die Zoomstufe zu ändern.
- Wenn Sie eine Wand, ein Fenster oder eine Tür auswählen, werden die bearbeitbaren Bemaßungen angezeigt, die das Objekt positionieren. Außerdem kann der Bezugspunkt dieser bearbeitbaren Bemaßungen an eine andere Position verschoben werden.
Aktivieren Sie ein Geschoss über das Kontextmenü der Geschoss-Scheibe.
- Die Ansicht wird nicht verändert.
- Sie können auf eine andere Scheibe klicken, um zu diesem Geschoss zu wechseln.
Sie können ein Geschoss auch mit dem Befehl GESCHOSSAKTIVIEREN aktivieren.
Deaktivieren eines Geschosses
Klicken Sie oben im Zeichenbereich auf die Schaltfläche Beenden, um ein aktives Geschoss ohne Änderung der Ansicht zu deaktivieren. BKS, OSNAPZ und Perspektive (falls im Draufsichtmodus) werden auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt.
Sie können auch den Befehl GESCHOSSDEAKTIVIEREN oder Aktives Geschoss verlassen aus dem Kontextmenü der Geschoss-Scheibe verwenden.
