BIM-Arbeitsbereich
Benutzer Oberfläche
Die Benutzeroberfläche ändert sich je nach aktuellem Arbeitsbereich.
Der Arbeitsbereich BricsCAD BIM enthält alle Werkzeuge, Befehle und Einstellungen, die zum Erstellen und Bearbeiten von Gebäudeelementen erforderlich sind. Beginnen Sie mit dem Erstellen von Gebäudeelementen, in dem Sie eine bestehende Zeichnung öffnen oder ein Gebäudemodell importieren.
BIM-Werkzeugkästen
Der BIM-Werkzeugkasten enthält wichtige Werkzeuge, die häufig bei der BIM-Modellierung verwendet werden.
Um einen BIM-Werkzeugkasten anzuzeigen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Starten Sie den Befehl WERKZEUGKASTEN.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Werkzeugkasten, eine Multifunktionsleiste oder ein Panel, wählen Sie Werkzeugkästen aus, und wählen Sie im Kontextmenü die Option BIM aus.
Im BIM-Arbeitsbereich wird standardmäßig der Werkzeugkasten Zugriff3D angezeigt.
BIM Multifunktionsleiste
Die BIM-Multifunktionsleiste enthält häufig verwendete BIM-Werkzeuge und andere grafische Steuerelemente, gruppiert nach Funktionalität.
Panels
Der BIM-Arbeitsbereich zeigt standardmäßig die folgenden Panels an:
- Auf der linken Seite: Tipps, BricsCAD Assist, BIM-Projektbrowser, Struktur und Filter.
- Auf der rechten Seite: Eigenschaften, Layer, Bibliothek, Details, BIM-Zusammenstellungen, Rendermaterialien, BIM-Profile, BIM BCF und Cloud.
Spezielle Panels für den BIM-Arbeitsbereich
![]() BIM Projekt-Browser |
Mit dem Panel BIM Projekt-Browser können Sie einfach durch den gesamten Inhalt eines Projekts navigieren: Modelle, Schnitte, Zeichnungen und Bauteillisten. |
BIM Zusammenstellungen |
Im Panel BIM-Zusammenstellungen finden Sie eine Bibliothek mit vordefinierten Zusammenstellungen, die Sie verschiedenen Volumenkörpern des BIM-Modells zuweisen können, indem Sie sie auf diese ziehen. Die Zuweisung von Zusammenstellungen zu den Elementen in Ihrem Modell ist ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Genauigkeitsstufe des BIM-Modells. Zusammenstellungen können entweder mehrere Materialien oder eine einzige Schicht enthalten. |
BIM Profile |
Das Panel BIM Profile zeigt eine Bibliothek von vordefinierten Profilen, die Sie linearen Volumenkörpern zuweisen können, indem Sie sie auf diese ziehen. |
BIM BCF |
Hier können Sie BCF-Dateien (BIM Collaboration Format) importieren und eine Verbindung zu einem BCF-Server herstellen. Die BCF-Themen sind in diesem Panel aufgeführt. Der obere Teil des Panels BCF zeigt alle Themen und kann ähnlich wie das Panel Bibliothek aussehen. Der untere Teil des Panels BCF zeigt das gerade aktive Thema, in einem größeren Ausschnitt und mit den wichtigsten Metadaten: Kommentar, Autor, Status, etc. Ein Doppelklick auf ein Thema aktiviert das jeweilige Thema. |
