Erkundung der Benutzeroberfläche
Benutzer Oberfläche
Die BricsCAD BIM Oberfläche enthält alle Werkzeuge, Befehle und Einstellungen, die zum Erstellen und Bearbeiten von Gebäudeelementen erforderlich sind. Beginnen Sie mit dem Erstellen von Gebäudeelementen, in dem Sie eine bestehende Zeichnung öffnen oder ein Gebäudemodell importieren.
Elemente der Benutzeroberfläche
1. Werkzeugkasten
In BricsCAD sind die Werkzeugkästen in Sammlungen ähnlicher Funktionen innerhalb einer Werkzeugleiste angeordnet. Jede Funktion wird mit einem Symbol angezeigt und ist nach Themen gegliedert. Werkzeugkästen sind für alle Befehlskategorien verfügbar. Zum Beispiel ist ein BIM Werkzeugkasten eine der Werkzeugkategorien, die in BricsCAD BIM verfügbar sind. Dieser Werkzeugkasten enthält die am häufigsten verwendeten BIM-Werkzeuge für die Modellierung. Es ist möglich, bestehende Werkzeugkästen anzupassen oder eigene, benutzerdefinierte Werkzeugkästen zu erstellen.
Standardmäßig wird der Zugriff3D Werkzeugkästen am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.
2. BIM Multifunktionsleiste
Eine Multifunktionsleiste organisiert Werkzeuge in einer Reihe von Panels (1), die in verschiedenen Registerkarten (2) gruppiert sind. Jede Registerkarte enthält Panels und jedes Panel enthält eine Gruppe von Schaltflächen und Flyouts.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzeroberfläche-Einstellungen oben rechts in der Multifunktionsleiste, um die Benutzeroberfläche einfach über den Dialog Benutzeroberfläche-Einstellungen zu ändern (siehe den zugehörigen Artikel Benutzeroberfläche-Einstellungen Dialog).
| Erstellen einer Multifunktionsleiste-Registerkarte |
Öffnen Sie den Dialog Anpassen, und klicken Sie auf die Registerkarte Multifunktionsleiste. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gruppe Multifunktionsleisten-Registerkarten und wählen Sie im Kontextmenü Multifunktionsleisten-Registerkarte anhängen. ![]() Füllen Sie die Felder im Dialog Multifunktionsleisten-Registerkarte anhängen aus: ![]() Beschriftung: Beschriftung auf der Multifunktionsleisten-Registerkarte. Titel: Wird im Dialog Multifunktionsleiste auswählen verwendet, um Multifunktionsleisten-Registerkarten für einen Arbeitsbereich auszuwählen. ID: Ein eindeutiger Name zur Identifizierung der Multifunktionsleisten-Registerkarte. |
| Bearbeiten einer Multifunktionsleisten-Registerkarte |
Öffnen Sie den Dialog Anpassen, und klicken Sie auf die Registerkarte Multifunktionsleiste. Erweitern Sie die Gruppe Multifunktionsleisten-Registerkarten und bearbeiten Sie die einzelnen Registerkarten. |
| Erstellen eines Multifunktionsleisten Panels |
Öffnen Sie den Dialog Anpassen, und klicken Sie auf die Multifunktionsleiste-Panels. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gruppe Multifunktionsleiste-Panels und wählen Sie im Kontextmenü Multifunktionsleiste-Panels anhängen. ![]() Füllen Sie die Felder im Dialog Multifunktionsleiste-Panel anhängen aus: ![]() Beschriftung: Beschriftung der Panel in der Multifunktionsleiste. Titel: Wird im Dialog Multifunktionsleiste-Panel wählen verwendet, wenn die Panels für eine Multifunktionsleiste ausgewählt wird. ID: Ein eindeutiger Name zur Identifizierung des Multifunktionsleisten-Panels. |
| Bearbeiten eines Multifunktionsleisten Panels |
Öffnen Sie den Dialog Anpassen, und klicken Sie auf die Multifunktionsleiste-Panel. Erweitern Sie die Gruppe Multifunktionsleisten-Panels und bearbeiten Sie die einzelnen Registerkarten. |
3. Arbeiten mit Dokument Registerkarten
Dokument-Registerkarten ermöglichen Ihnen:
- Einfach zwischen allen geöffneten Zeichnungen zu wechseln.
- Ziehen Sie die Registerkarten mit der Maus, um ihre Reihenfolge zu ändern.
- Klicken Sie auf das X-Symbol X (1) auf der rechten Seite der Registerkarte, um es zu schließen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Dokumentregisterkarte, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
- Klicken Sie auf das Symbol + (2) am Ende der Dokument-Registerkarte, um eine neue Zeichnung zu öffnen.
4. Werkzeug-Panel
In BricsCAD BIM wird das Panel Werkzeug auf beiden Seiten des Arbeitsbereichs angezeigt. Das Panel Werkzeug besteht aus BIM-Panels. Die BIM-Panels sind andockbar und damit verschiebbar. Die Panels können durch Ziehen und Ablegen in ein anderes angedocktes Panel verschoben werden.
Standardmäßig sieht das Panel Werkzeug wie in der folgenden Abbildung aus: Auf der linken Seite zeigt es die Panels Tipps, BIM Projekt-Browser und Struktur und auf der rechten Seite zeigt es die Panels Eigenschaften, Layer, Bibliothek, Details, BIM Zusammenstellungen, Render-Materialien, BIM Profile, BIM BCF und Bricsys 24/7.
Dies sind die Funktionen der verschiedenen andockbaren Panels aus dem Panel Werkzeug:
![]() Projekt-Browser |
Mit dem BIM Projekt-Browser können Sie einfach durch den gesamten Inhalt eines Projekts navigieren: Modelle, Schnitte, Zeichnungen und Bauteillisten. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Panels finden Sie im Artikel Verwenden des Projekt-Browsers. |
![]() Struktur Browser |
Der Struktur-Browser ist ein interaktiver Strukturbaum, der die Objekte im aktuellen Modell anzeigt. Mithilfe des konfigurierbaren Strukturbaums im Struktur-Browser kann das BIM-Modell bearbeitet werden, um die Elemente so anzuzeigen, wie Sie sie sehen möchten. Sobald Sie den Strukturbaum konfiguriert haben, können Sie ihn einfach als CST-Datei speichern. Standardmäßig werden die CST-Dateien im Support-Ordner gespeichert. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Panels finden Sie im Artikel Struktur-Browser. |
![]() Tipps |
Das Tipps-Panel enthält allgemeine Informationen zu den Werkzeugen und Befehlen. Die Tipps variieren je nach aktivem Befehl. Tipps sind nur sichtbar, wenn das Panel geöffnet ist. Die folgende Abbildung zeigt das Panel Tipps, wenn der Befehl ZIEHEN aktiv ist: ![]() |
![]() Bibliothek |
Das Panel Bibliothek enthält eine Liste der Komponenten, die Sie standardmäßig zur Verfügung haben. Sie können diese Komponenten einfach anklicken und in Ihre Zeichnung ziehen. ![]() Am unteren Rand des Panels befindet sich die Schaltfläche |
BIM Zusammenstellungen |
Im Panel BIM-Zusammenstellungen finden Sie eine Bibliothek mit vordefinierten Zusammenstellungen, die Sie verschiedenen Volumenkörpern des BIM-Modells zuweisen können, indem Sie sie auf diese ziehen. Die Zuweisung von Zusammenstellungen zu den Elementen in Ihrem Modell ist ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Genauigkeitsstufe des BIM-Modells. Zusammenstellungen können entweder mehrere Materialien oder eine einzige Schicht enthalten. Lesen Sie den Artikel BIM-Zusammenstellungen zur Verwendung dieses Panels |
BIM Profile |
Das Panel BIM Profile zeigt eine Bibliothek von vordefinierten Profilen, die Sie linearen Volumenkörpern zuweisen können, indem Sie sie auf diese ziehen.
Siehe die Artikel BIM-Profile, um detaillierter zu erfahren, wie Sie mit diesem Panel arbeiten. |
Properties |
Das Panel Eigenschaften zeigt alle Eigenschaften eines ausgewählten Elements. Die anderen Registerkarten in diesem Panel hängen von der Art des ausgewählten Objekts ab.
Hier sehen wir zum Beispiel, dass das ausgewählte Element ein Fenster ist und die Farbe VonLayer ausgewählt wurde. Sie können die Eigenschaften nach Belieben anpassen. Lesen Sie den Artikel Eigenschaften zur Verwendung dieses Panels. |
Layer |
Das Panel Layer zeigt alle Layer Ihrer Zeichnung an. Es wird der aktuelle Layer (27) angezeigt, den Sie ändern können, indem Sie links auf einen anderen Layer klicken. Außerdem wird durch das Glühbirnensymbol (28) angezeigt, ob ein Layer EIN oder AUS ist. Andere Layer-Eigenschaften wie Farbe, Linientyp usw. können durch Scrollen nach rechts gefunden und angepasst werden.
In diesem Beispiel ist der aktuelle Layer DOOR_FRAME und er ist eingeschaltet. |
Mechanical Browser |
Das Panel Mechanical Browser zeigt die Hierarchie der Komponenten, Features, Reihen, Parameter und Abhängigkeiten für die aktuelle Zeichnung an. Sie werden in einer baumartigen Form angezeigt: Sie können jeden Knoten auf- und zuklappen, um seine untergeordneten Knoten (z. B. verschachtelte Komponenten) zu sehen.
Mit dem Mechanical Browser können Sie die Eigenschaften eines bestimmten Knotens bearbeiten. Er wird unten im Panel angezeigt und ruft verschiedene Werkzeuge auf, je nachdem, welcher Typ im Kontextmenü durch Rechtsklick für einen bestimmten Knoten verfügbar ist. In der obigen Abbildung könnten Sie zum Beispiel eine Beschreibung für das ausgewählte Fenster hinzufügen. |
Render-Materialien |
Das Panel Render-Materialien enthält eine Bibliothek mit vordefinierten Materialien, die Sie Volumenkörpern zuweisen können, indem Sie sie darauf ziehen. Außerdem können Sie eine Liste aller Materialien sehen, die Sie derzeit in Ihrer Zeichnung verwenden. Lesen Sie den Artikel Materialien, um zu sehen, wie man Materialien bearbeitet und erstellt. |
Bericht |
Einige Befehle verwenden das Panel Bericht, um die Befehlsausgabe darzustellen; z. B. alle Blechkonstruktion-Befehele (Bk*), DMPRÜFUNG und DMHEFTEN. |
Bricsys 24/7 |
Melden Sie sich hier bei Ihrem Bricsys 24/7 Konto an, um an Ihrem Projekt in der Cloud zusammenzuarbeiten. BricsCAD 24/7 ermöglicht Projektmanagement, eine Zusammenarbeit zwischen Projektteams, Cloud Computing Sicherheit und Aufgabenautomatisierung. Wenn Sie angemeldet sind, erhalten Sie einen Überblick über Ihre in der Cloud gespeicherten Projekte, Ordner und Dokumente, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:
Lesen Sie den Artikel BricsCAD 24/7 Panel, um im Detail zu sehen, wie dieses Panel funktioniert. |
BIM BCF |
Hier können Sie BCF-Dateien (Bim Collaboration Format) importieren und eine Verbindung zu einem BCF-Server herstellen. Die BCF-Themen sind in diesem Panel aufgeführt.
Der obere Teil des neuen Panels BCF zeigt alle Themen und kann ähnlich wie das Panel Bibliothek aussehen. Der untere Teil des neuen Panels BCF zeigt das gerade aktive Thema, in einem größeren Ausschnitt und mit den wichtigsten Metadaten: Kommentar, Autor, Status, etc. Ein Doppelklick auf ein Thema aktiviert das jeweilige Thema. |
Details |
Im Panel Details können Sie:
5. Blickvon Widget
Das Blickvon Widget wird in der oberen rechten Ecke des Zeichenbereichs angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über das Widget bewegen, erscheint ein kleines grünes Rechteck (1) sowie die Vorschau eines Stuhls (2). Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf eines der Dreiecke (3) klicken, wird angezeigt, wie die 3D-Ansicht aussehen wird (4). Die Standardposition des Widgets befindet sich in der oberen rechten Ecke des Zeichenbereichs.
6. BKS-Symbol
BKS steht für benutzerdefiniertes Koordinatensystem. Das BKS-Symbol zeigt die Eigenschaft des aktuellen Koordinatensystems an.
Die Anzeige des Symbols wird über die Systemvariable UCSICON gesteuert und die Position des BKS-Symbols wird durch die Systemvariable UCSICONPOSITION festgelegt.
7. Registerkarte Model
Wenn Sie eine Zeichnungssitzung starten, wird Ihr anfänglicher Arbeitsbereich als Modelbereich bezeichnet. Im Modelbereich erstellen Sie zwei- und dreidimensionale Objekte, die entweder auf dem Welt-Koordinatensystem (WKS) oder dem Benutzer-Koordinatensystem (BKS) basieren. Sie können den Modelbereich anzeigen und darin arbeiten, während Sie die Registerkarte Model verwenden.8. Registerkarte Layout
Jede Zeichnung hat mindestens ein Layout und jedes Layout besteht aus einem oder mehreren Ansichtsfenstern. Jedes Ansichtsfenster kann einen anderen Teil der Zeichnung in einem anderen Maßstab anzeigen.
Der Papierbereich ist eine Arbeitsumgebung, die die Modelbereichs Ansicht in einem bestimmten Maßstab bereitstellt, abhängig von der Größe des Papiers.
In jedem Layout können Sie die Objekte hinzufügen, um eine gedruckte Kopie der Zeichnung zu erstellen. Titelblöcke, Legenden, Rahmen usw. Diese Objekte sind beim Hinzufügen nur im Layout sichtbar. Sie sind in den anderen Layouts oder im Modelbereich nicht sichtbar.
BKS im Layoutmodus
Im Papierbereich der Layoutmodi erscheint der Buchstabe W im BKS-Symbol, was bedeutet, dass das WKS aktiv ist.
9. Befehlszeile
- Im unteren Bereich können Sie Befehle eingeben und BricsCAD zeigt hier Eingabeaufforderungen, Optionen und andere Informationen über die Ausführung von Befehlen an. Wenn die Befehlszeile geschlossen ist, werden diese Informationen in der Statusleiste angezeigt.
- Der Befehlsverlauf wird im oberen Bereich der Befehlszeile angezeigt.
| Schließen (1) | Klicken Sie hier, um die Befehlszeile zu schließen. |
| Griff (2) | Drücken und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um die Befehlszeile zu ziehen. |
| Befehlsverlauf (3) | Zeigt die zuvor eingegebenen Befehle an. |
| Befehl bearbeiten (4) | Geben Sie hier die Befehle und Befehlsoptionen ein. |
10. Statusleiste
Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand des BricsCAD Anwendungsfensters. Sie enthält viele Informationen über die Einstellungen in der aktuellen Zeichnung. Alle Felder in der Statusleiste sind optional, mit Ausnahme des Statusfelds (1). Wenn Sie auf die kleine schwarze Pfeiltaste auf der rechten Seite der Statusleiste (2) klicken, wird eine Liste aller Felder angezeigt. Klicken Sie auf ein Feld, um dessen Anzeige umzuschalten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feld, um ein Optionsmenü für dieses Feld anzuzeigen.
| Statusfeld (1) | Zeigt den Status der Software an. |
| Listen-Schaltfläche (2) | Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der verfügbaren Felder der Statusleiste anzuzeigen. |
| Felder (3) | Klicken Sie auf ein Feld, um es ein- oder auszuschalten. Rechtsklick, um ein Kontextmenü anzuzeigen: |
. Wenn Sie z. B. eine Zeichnung eines Fensters erstellt haben, können Sie auf diese Schaltfläche klicken und Ihre eigene Zeichnung zur Komponentenbibliothek hinzufügen. Auf diese Weise kann Ihr Fenster als Komponente in all Ihren anderen Zeichnungen verwendet werden.
