Raster bearbeiten
Über
BIM-Raster werden als Block erstellt. Mit dem Befehl BBEARB (Block Bearbeiten) können Sie BIM-Raster bearbeiten.
Bearbeiten eines rechteckigen Rasters
- Doppelklicken Sie auf das Raster. Der Dialog Blockdefinition erstellen oder bearbeiten wird angezeigt.
- Wählen Sie das Raster aus und doppelklicken Sie dann oder klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
Eine Blockbearbeitung-Sitzung wird gestartet.
- Bearbeiten der Rasterachsen.
Sie können Rasterachsen verschieben, drehen, kopieren, strecken, mit Griffe bearbeiten oder löschen.
- Rasterachsen neu nummerieren oder Achsenbeschriftungen bearbeiten, falls erforderlich (siehe Verfahren unten).
- Klicken Sie auf das Symbol Bschließen und Speichern (
) im Werkzeugkasten Block bearbeiten.
Neunummerierung der Rasterbeschriftungen
Eine Neunummerierung der Rasterbeschriftungen ist erforderlich:
- Wenn Sie einen anderen Nummerierungsstil wünschen.
- Wenn Rasterachsen hinzugefügt (kopiert) oder gelöscht werden.
Gehen Sie wie folgt vor:
- Doppelklicken Sie auf das Raster, um eine Blockbearbeitung-Sitzung zu starten.
- Wählen Sie alle vertikalen Achsen aus.
- Starten Sie den Befehl NUMMER und wählen Sie den entsprechenden Nummernstil aus.
Stellen Sie sicher, dass die vorhandenen Nummern überschrieben werden.
- Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für die horizontalen Achsen.
Bearbeiten einer Rasterbeschriftung
- Doppelklicken Sie auf eine Achse.
Die Eigenschaften des Achsenobjekts (Linie oder Bogen) werden im Panel Eigenschaften angezeigt.
- Wählen Sie die Eigenschaft BIM/Achsennummer aus.
- Geben Sie einen Wert oder Namen ein.
