BIMRASTER Befehl
Erstellt zweidimensionale Raster.
Symbol:
Erzeugt zweidimensionale rechteckige und radiale Raster.
Methode
Geben Sie den ersten Punkt des Rasters an, und bewegen Sie den Cursor, um eine Vorschau des Rasters anzuzeigen.
Legen Sie die Werte für den Linienversatz über die Befehlszeilenoptionen fest oder klicken Sie auf die Tab-Taste, um die dynamischen Bemaßungen zu verwenden.
Klicken Sie oder drücken Sie die Eingabetaste, um das Raster zu erstellen.
Eine BIM-Block-Komponente (eine Blockreferenz mit BIM-Eigenschaften) des BIM-Objekttyps Raster wird erstellt.
Wichtig: BIM-Blöcke sind kompatibel mit BricsCAD V26 und höher. Zeichnungen mit BIM-Blöcken können mit älteren BricsCAD-Versionen geöffnet werden. Beim Einfügen von BIM-Blöcken in BricsCAD V25 oder älter gehen jedoch ihre BIM-Daten verloren.
Optionen im Befehl
- versatzU
- Legt den Linienversatz zwischen den U-Linien in V-Richtung fest (Zwischenraum zwischen den U-Linien).
- versatzV
- Legt den Linienversatz zwischen den V-Linien in U-Richtung fest (Zwischenraum zwischen den V-Linien).
- Versatz Bezeichner
- Legt den Bezeichnerversatz der Rasterachsen fest.
- Radial
- Erstellt ein radiales Gitter, indem der Mittelpunkt, die Startlinien und die Endlinien angegeben werden.
