Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen
Mit diesen Befehlen werden Bemaßungen oder Mechanical Symbole gemäß den Normen ISO, DIN, JIS und ANSI erstellt.
Diese Beschriftungen sind mit der älteren AutoCAD® Mechanical Anwendung kompatibel.
Die Mechanical Objekte werden bestimmten Layern hinzugefügt, z. B. AM_5 und AM_12, unabhängig davon, welcher Layer als aktuellen Layer festgelegt ist.
BricsCAD Mechanical 2D-Zeichenumgebung
Um Mechanical 2D Befehle in BricsCAD zu verwenden, müssen Sie die Systemvariable LOADMECHANICAL2D auf 1 setzen. Dieser Wert wird nach dem Schließen der aktuellen Sitzung beibehalten. Es gibt drei Anwendungsfälle für die Verwendung der Mechanical 2D-Umgebung:
- Erstellen Sie eine neue Zeichnung aus einer 2D-Vorlage.
- Öffnen Sie eine vorhandene Mechanical-2D-Zeichnung, die mechanische Objekte enthält.Warnung: Die älteste unterstützte Version von AutoCAD® Mechanical-Zeichnungen ist AutoCAD® Mechanical 2012 und die neueste ist AutoCAD® Mechanical 2022. Wenn Sie versuchen, eine ACM-Zeichnung zu öffnen, die mit einer nicht unterstützten Version erstellt wurde, wird folgende Warnmeldung angezeigt:
"Die Datei wird im Nur-Lese-Modus zur Ansicht geöffnet.
Die Version dieser AutoCAD® Mechanical DWG-Datei wird in BricsCAD Mechanical nicht unterstützt. Nicht unterstützte Dateien können Proxy-Objekte anzeigen oder in einigen Fällen beim Speichern dauerhaft beschädigt werden. Um diese Probleme zu vermeiden, empfehlen wir, die Datei in der neuesten unterstützten Version (2022) zu speichern, bevor Sie sie in BricsCAD erneut öffnen."
- Beginnen Sie mit einer nicht-Mechanical Zeichnung, und fügen Sie dann mit dem Befehl AMSETUPDWG Zeichenstandards hinzu.
- Nach dem Öffnen einer Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält, werden andere Zeichnungen bei Bedarf mit Mechanical-bezogenen Daten gefüllt. Dies ist möglich, wenn ein Benutzer die Mechanical-bezogenen Objekte in die Vanilla-Zeichnung kopiert. Im Falle des Kopierens von Objekten, die nicht mit den Mechanical Daten verbunden sind, wird eine Vanilla-Zeichnung nicht mit Mechanical Daten gefüllt.
- Wenn Sie eine Zeichnung öffnen, die Mechanical Objekte enthält, die Systemvariable LOADMECHANICAL2D jedoch AUS ist, wird in der Statusleiste eine Warnmeldung angezeigt, die die Situation beschreibt und einen Hyperlink zum sofortigen Aktivieren und Laden der Mechanical 2D-Module bereitstellt.
Systemvariablen, die die BricsCAD Mechanical Zeichnungsumgebung steuern
AMPOWERDIMDISPLAY Systemvariable
AMSYMSCALE Systemvariable
LOADMECHANICAL2D Systemvariable
MECH2DSAVEFORMAT Systemvariable
Befehle zum Festlegen des BricsCAD Mechanical Zeichnungsformats
AMSETUPDWG Befehl
Befehle für die Bemaßung
PBEM Befehl
AMPOWERBEM_AUSGER-Befehl
AMPOWERDIM_ANG Befehl
AMPOWERDIM_DIA Befehl
AMPOWERDIM_HOR Befehl
AMPOWERBEM_RAD-Befehl
AMPOWERDIM_ROT Befehl
AMPOWERBEM_VER-Befehl
Befehle zum Hinzufügen von Mechanical Symbolen
Die BricsCAD 2D-Mechanical-Umgebung enthält Befehle, mit denen verschiedene Mechanical Symbole gemäß der aktiven Zeichennorm in eine Zeichnung eingefügt werden können.
AMPOSITIONSNUMMER Befehl
AMSTÜCKLISTENEINSTELLUNGEN Befehl
AMBEREINIG Befehl
AMDATUMID Befehl
AMEDGESYM Befehl
AMFCFRAME Befehl
AMNOTE Befehl
AMBAUTEILLISTE Befehl
AMBAUTEILREF Befehl
AMBAUTEILREFBEARB Befehl
AMRESZALIEREN Befehl
AMSIMPLEWELD Befehl
AMSURFSYM Befehl
AMVERJÜNGNGSYM Befehl
AMWELDSYM Befehl
Befehle zum Bearbeiten von Bemaßungen und Mechanical Symbolen
AMPOWEREDIT Befehl
Dialogfelder, die den Befehlen für Mechanical Zeichnungen zugeordnet sind
Bemaßung bearbeiten Dialog
Datum-Bezeichner Dialog
Schweißsymbol Dialog
Oberflächentextur Dialog
Bauteilreferenzen Dialog
Bauteilliste Dialog
Stücklisten-Einstellungen für Dialog
