Baugruppen Design - Befehle und Werkzeuge
Befehle
| Symbol | Befehl | Beschreibung |
BMNEU | Erstelle eine neue mechanical Komponente als neue Zeichnungs Datei. |
BMMECH | Konvertiere die aktuelle Zeichnung in eine mechanical Hauptkomponente. |
BMEINFÜGE | Füge eine vorhandene mechanical Komponente in die aktuelle Zeichnung ein. |
BMEINFÜGE | Fügt ein vorhandenes mechanical Bauteil in die aktuelle Zeichnung ein, wobei die Größe des neuen Bauteils automatisch angepasst und es mit dem übergeordneten Bauteil verbunden wird. |
BMNORMTEILE | Öffnet das Panel Bibliothek. |
BMFORM | Erstellt eine neue mechanical Komponente und fügt sie in die aktuelle Zeichnung ein. |
BMVERB | Verbinden Sie 2 Rohrleitungs-Normteile durch Erstellung von 3D Abhängigkeiten zwischen ihren Verbindungsobjekten. |
BMERSETZEN | Ersetzt eine Komponenteneinfügung. |
BMLOKAL | Ändert externe Komponenten zu lokalen Komponenten. |
BMEXTERN | Ändert lokale Komponenten zu externen Komponenten. |
BMÖFFNEN | Öffnet die Quell-Zeichnung einer externen mechanical Komponente. |
BMÖFFNEKOPIE | Öffnet eine Kopie einer Komponenteneinfügung als neue Zeichnung. |
BMLÖSEN | Löst eine mechanical Komponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist. |
BMVERKN | Ändert das Ziel der 3D-Volumenkörper von komponentenbasierten Features. |
BMLINKLÖSEN | Löst die Verbindung zwischen einer Komponenteneinfügung (z. B. einem Fenster) und einem 3D-Volumenkörper (z. B. einer Wand), die die Öffnung enthält. |
BMVERDECKT | Verdeckt eine mechanical Komponente oder Unterkomponente, die in der aktuellen Zeichnung eingefügt ist. |
BMZEIG | Zeigt eine zuvor verborgene mechanical Komponente oder Unterkomponente in der aktuellen Zeichnung an. |
BMVSTIL | Weist einer mechanical Komponente einen visuellen Stil zu. |
BMPOSITIONSNUMMER | Erstellt assoziative Positionsnummer Objekte für Baugruppen-Komponenten im Modelbereich und für ihre generierten Ansichten in einem Papierbereich Layout. |
BMPOSITIONSNUMMER | Erlaubt die automatische Platzierung von assoziativen Positionsnummern für alle Komponenten in einer bestimmten Zeichnungsansicht in einem Papierbereich-Layout. |
BMSTÜCKLISTE | Fügt eine Stückliste (BOM Bill of Materials) Tabelle in die aktuelle Zeichnung ein. |
BMMASSEIG | Berechnung der Masseneigenschaften für das aktuelle Modell unter Verwendung der den Komponenten zugewiesenen Dichten. |
BMUPDATE | Lädt alle Komponenten aus externen Dateien erneut und aktualisiert die Stücklisten Tabellen. |
BMUPDATE | Lädt alle ausgewählten referenzierten Komponenten aus externen Dateien nach und aktualisiert die Stücklistentabellen. |
BMEXPLOSION | Erstellt eine Explosions Darstellung für eine Baugruppe durch Verschieben der Komponenten, um sie alle sichtbar zu machen, speichert sie in einem neuen Block und fügt den Block im Modelbereich ein. |
BMEXPLOSIONSCHIEBEN | Verschieben Sie ausgewählten Bauteile, um eine Explosionsdarstellung in einer bestimmten Richtung zu erstellen, wobei mögliche physikalische Kollisionen zwischen den Bauteilen berücksichtigt werden (ähnlich der Option Linear des Befehls BMEXPLOSION). |
BMFOLGELINIEN | Erzeugt alle erforderlichen Folgelinien für die ausgewählten Bauteile. |
MECHANICALBROWSERÖFFNEN | Zeigt den Mechanical Browser an. |
PARAMETERPANELÖFFN | Zeigt den Parameter Manager an. |
BMABHÄNGIGKEITEN | Listet alle Dateien im Befehlsfenster auf, die in die Baugruppe eingefügte Komponentendefinitionen enthalten. |
BMWHERST | Stellt eine defekte mechanical Struktur wieder her. |
BMUNMECH | Konvertiert die aktuelle mechanical Komponente in eine einfache Zeichnung. |
| BMXCONVERT | Konvertiert X-Systembauteile in der aktuellen Zeichnung in mechanical Komponenten. |
Werkzeuge
Für die Arbeit mit mechanical Komponenten stehen Ihnen die folgenden Werkzeuge zur Verfügung:
- In den Werkzeugkästen Baugruppe:
Baugruppe
Baugruppe Einfügung
Baugruppen Explosion
Baugruppen Visualisierung
Im Menü Baugruppe (nur Mechanical Arbeitsbereich):
In der Multifunktionsleiste Mechanical Arbeitsbereich auf der Registerkarte Baugruppe:
Werkzeuge
