Umwandeln in Blechkonstruktion und Reparieren
Use the SMCONVERT and SMREPAIR commands.
3D-Geometrie zu einem gültigen Blechbauteil konvertieren
A sheet metal part can be created from any 3D solid geometry, whether created in BricsCAD or imported from another CAD system. However, the geometry might not be a valid sheet metal model: missing bends and reliefs or thickness faces which are not orthogonal to the flange faces. BricsCAD sheet metal contains a dedicated toolset to convert such geometry to a valid sheet metal part and add all missing sheet metal features.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Konvertiere zu Blechbauteil (
) im Werkzeugkasten Blechkonstruktion. - Klicken Sie auf die Schaltfläche Konvertiere zu Blechbauteil (
) in der Multifunktionsleiste unter Blechkonstruktion. - Wählen Sie im Menü Blechkonstruktion die Option Konvertiere zu Blechbauteil.Sie werden aufgefordert: Wähle 3D-Volumenkörper oder [Gesamtes modell] <Gesamtes Modell>:
- Wählen Sie den zu konvertierenden 3D-Volumenkörper aus.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um den 3D-Volumenkörper in ein Blechbauteil zu konvertieren.
Die Eigenschaften des Blechtbaueils werden im Mechanical Browser für Blechkonstruktionen angezeigt.
In some cases it might be necessary to fix converted bodies before unfolding or exporting:
- Fehlende Ausklinkungen erstellen: Befehl BKAUSKLINKERZ.
- Harte Kanten in Biegungen oder Verbindungen umwandeln: Befehle BKBIEGUNGERZ und BKVERBINDUNGERZ.
- Geteilte Laschen und ausgeformte Biegungen: Befehl BKTEILEN.
- Blechbauteilen reparieren: Befehl BKREPARIEREN.
Ein Blechbauteil reparieren
Ein Blechbauteil kann Ungenauigkeiten in der Geometrie und Topologie oder Probleme in der Blechkonstruktion aufweisen. Dies ist oft der Fall bei importierten Bauteilen, die in einem anderen geometrischen Kernel, anders wie ACIS entworfen wurden.
Beispiele für solche Probleme sind:
- Thickness faces, which are not perpendicular to the flange or bend faces.
- Lofted bends are not tangential to the adjacent flanges or bends.
- Falsche Biegungen.
- Allgemeine ACIS-Probleme.
Solche Probleme können die erfolgreiche Ausführung von Bearbeitungsvorgängen verhindern.
Der empfohlene Arbeitsablauf zur Behebung solcher Probleme ist:
- Führen Sie den Befehl DMPRÜFUNG aus, um allgemeine Modellierungsprobleme zu beheben.
- Führen Sie den Befehl BKREPARIEREN aus.
Reparieren eines Blechkörpers
Sheet metal bodies with thickness faces, which are not perpendicular to the flange or bend faces, can not be correctly manufactured using traditional tools.
- Click the Repair Sheet Metal tool (
) on the Heal panel of the Sheet Metal ribbon tab. - Klicken Sie auf die Schaltfläche Repariere Blechkonstruktion (
) im Werkzeugkasten Blechkonstruktion. - Wählen Sie Repariere Blechkonstruktion im Menü Blechkonstruktion.
- Geben Sie BKREPARIEREN in die Befehlszeile ein.Sie werden aufgefordert: Eine Laschenfläche oder eine ausgeformte Biegungsfläche zur Reparatur auswählen oder [Lokale reparatur einschalten/Scannen nach verlorenen details]:
- Wählen Sie die Fläche, die repariert werden soll.
| The same model before... | ... und nach Durchführung eines Reparaturvorgangs: |
Wenn das Modell falsche Biegungen aufweist, wandelt BKREPARIEREN diese in reguläre Biegungen um:
| Falsche Biegungen, die eine nicht tangentiale Verbindung mit den Laschen aufweisen. | Richtige Biegungen nach der Reparatur. |
Form-Features werden in das neue reparierte Modell übersetzt:
| Modell vor der Reparatur. | Das Form-Feature wurde nicht geändert, während ein Loch, das kein Form-Feature ist, orthogonalisiert wurde. |
Reparieren einer Blechkörper mit ausgeformten Biegungen
) im Panel Reparieren der Multifunktionsleisten-Registerkarte Blechkonstruktion. - Klicken Sie auf die Schaltfläche Repariere Blechkonstruktion (
- Wählen Sie eine Fläche einer Lasche oder einer ausgeformten Biegung aus. Die ausgewählte Fläche stellt die Oberfläche dar, die verstärkt werden soll.
Vorher Danach
Die ausgeformte Biegung ist nicht tangential zur Lasche. Eine Abwicklung ist unmöglich. Beachten Sie den Unterschied in der Verbindung der blauen ausgeformten Biegung zur Lasche oben, die jetzt glatt ist. Abwickeln ist möglich.
Option: If the SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE system variable is On, adjacent lofted bends with a tangential connection are merged to a single lofted bend.
