SMREPAIRVOLUMEALLOWANCE Systemvariable
Volumendifferenzzugabe
Die zulässige prozentuale Differenz zwischen den Volumen, während des Befehls BKREPARIEREN. Bei Überschreitung der Höchstgrenze wird eine Warnung ausgegeben.
Anmerkung: Wenn die Systemvariable SMREPAIRVOLUMEALLOWANCE einen Wert größer als 0 hat, berechnet und speichert das System das Modellvolumen vor und nach dem globalen Befehl BKREPARIEREN und vergleicht die Ergebnisse anhand der prozentualen Volumendifferenz, um sicherzustellen, dass die Änderung innerhalb der erlaubten Toleranz bleibt.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Real |
| Gespeichert in: |
Zeichnung |
| Bereich: |
0.01 bis 100 |
| Standardwert: |
12.5 |
