Erstellen und Teilen von ausgeformten Biegungen
BricsCAD® ermöglicht es Ihnen, ausgeformte Blechkonstruktion-Bauteile mit gekrümmter Geometrie zu erstellen oder zu erkennen, die durch mehrfaches Biegen hergestellt werden können.
Allgemeines Verfahren zur Erstellung eines Blechkonstruktions Bauteils mit einer ausgeformten Biegung
- Starten des BKAUSFORM Befehls.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausgeformte Biegung erstellen (
) im Werkzeugkasten Blechkonstruktion.
- Wählen Sie Ausgeformte Biegung erstellen (
) in der Blechkonstruktion Multifunktionsleiste.
- Wählen Sie Erzeuge Blechkonstruktionsausformung im Menü Blechkonstruktion.Sie werden aufgefordert: Zwei Querschnitte wählen:
- Wählen Sie 2 Profilobjekte aus.Sie werden aufgefordert: Setze [rundungs Radius/Stärke/Einzelne biegung/Laschen mit biegungen] <Laschen mit biegungen>:
- Drücken Sie die Eingabetaste , um die Standardeinstellungen zu übernehmen.Es wird eine Vorschau des Blechbauteils erstellt.Sie werden aufgefordert: Setze [rundungs Radius/Stärke/Einzelne biegung/Laschen mit biegungen/Innen verstärken/Beide seiten/Außen verstärken]:Note:
Wenn das Feld HKA in der Statusleiste eingeschaltet ist, wird das Widget Hotkey Assistant angezeigt.
Drücken Sie die Taste CTRL, um die Position der Stärke des Blechkonstruktion-Bauteils in Bezug auf die Quellprofile zu wählen: Stärke innen, Stärke beide Seiten oder Stärke außen.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um das Blechbauteil zu erstellen.Wenn FEATURECOLORS = EIN, kann zwischen den beiden Laschen (
) und der ausgeformten Biegung (
) unterschieden werden.
Die Eigenschaften der ausgeformten Biegung werden im Mechanical Browser angezeigt:
Wählen Sie optional das ausgeformte Biege-Feature aus, um seine Eigenschaften zu bearbeiten:
- Anzahl der Unterteilungen: Die Anzahl der flachen Bereiche in der abgewickelten Darstellung eines ausgeformten Biegungsfeatures (je größer die Zahl, desto mehr Biegelinien werden der abgewickelten Ansicht für die ausgeformte Biegung hinzugefügt).
- Abwicklungs Modus: Die meisten ausgeformten Biegungen können mit Hilfe eines intelligenten Algorithmus der Quad-Tesselierung abgewickelt werden. Manchmal kann es allerdings zu suboptimalen Ergebnissen führen. In solchen Fällen setzen Sie diese Eigenschaft auf Triangulation, um zu einem einfacheren Algorithmus zu wechseln, der dreiecksähnliche Vielecke erzeugt.
Teilen einer ausgeformten Biegung
Ausgeformte Biegungen können entlang einer Linie auf der ausgeformten Oberfläche an einem beliebigen Punkt geteilt werden:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Teilen (
) in der Multifunktionsleiste Blechkonstruktion.
- Wählen Sie Trennen im Menü .
- Geben Sie BKTEILEN in der Befehlszeile ein.Sie werden aufgefordert: Wählen Sie Linien oder Kanten, um die Lasche zu teilen, oder [SMart-teilung/zeichne eine Neue linie/auswahl-optionen (?)]
- Wählen Sie die Option Zeichne eine neue Linie.
- Spezifizieren Sie den Anfangs- und Endpunkt der Linie auf der ausgewählten Lasche.
Die ausgeformte Biegung ist geteilt. Wenn die verbindende Verbindung aufgelöst ist, können Sie das abgetrennte Bauteil frei bewegen.
