Erstellen von Fenstern und Türen in BricsCAD Shape
Es gibt zwei Möglichkeiten, Fenster oder Türen in BricsCAD Shape zu erstellen.
- Wählen Sie eine Tür oder ein Fenster aus dem Panel Bibliothek aus.
- Erstellen Sie Ihr eigenes benutzerdefiniertes Fenster.
Vorgehensweise: Wählen Sie Fenster oder Türen aus der Bibliothek aus
- Öffnen Sie das Panel Bibliothek, indem Sie auf das Luftballonsymbol am rechten Rand des Bildschirms klicken.
- Klicken Sie im Panel Bibliothek auf den Abschnitt Türen.
- Wählen Sie eine Tür aus dem Panel aus.
- Bewegen Sie den Cursor zum Modell.
- Klicken Sie, um die Komponente zu platzieren.
- Drücken Sie die STRG-Taste, um zwischen Türpositionierung und Türgröße umzuschalten. Geben Sie die gewünschten Werte für die Höhe und Breite der Tür ein, indem Sie die TAB-Taste drücken. Wenn Sie mit der Größenanpassung und der Platzierung der Tür fertig sind, drücken Sie die Eingabetaste.
Note: Dies gilt auch für ein Fenster. Wählen Sie Fenster statt Türen. Ziehen Sie ein Fenster in die Wand. Sie können die Größe und Position eines Fensters genau wie bei der Tür ändern.
Vorgehensweise: Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Fenster
- Verwenden Sie entweder das Werkzeug Polylinie, das Werkzeug Polygon oder das Werkzeug Rechteck, um den Umriss des Fensters auf der Wandfläche zu zeichnen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger in den Fensterumriss und wählen Sie, wenn die Grenze hervorgehoben ist, im Quad Fenster erzeugen aus.
- Die verfügbaren Fensterstile werden in einem Dialog angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fensterdesign Ihrer Wahl und klicken Sie mit der linken Maustaste darauf. Das Fenster wird automatisch erstellt.
Sie können auch ein benutzerdefiniertes Fenster aus einer Wandbegrenzung erstellen:
- Wählen Sie die Fläche der Außenwand aus und verwenden Sie das Werkzeug Versatz aus dem Quad.
- Bewegen Sie den Cursor, um die Größe der neuen Grenze zu ändern, oder geben Sie einen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste. Heben Sie dann die Versatzgrenze hervor und wählen Sie im Quad Fenster erzeugen aus.
