Einführung in BricsCAD Shape
Was ist BricsCAD Shape?
BricsCAD® Shape ist das neue konzeptionelle Modellierungswerkzeug von Bricsys. Es wurde entwickelt, um Architekten und Ingenieuren bei der Optimierung ihrer 3D-Entwurfsplanung zu helfen. BricsCAD® Shape ist der schnellste Weg, um Ihre Design Ideen für Ihre Kunden zu präsentieren. Es ist CAD-genau und verwendet eine leistungsstarke Direktmodellierungs-Engine.
Sie können es auch als Live-Präsentationswerkzeug verwenden. Das Beste von allem ist, dass BricsCAD® Shape eine saubere, einfache Benutzeroberfläche bietet, die Sie in 30 Minuten oder weniger erlernen können.
Aktivieren von BricsCAD Shape
- Laden Sie BricsCAD® herunter.
- Aktivieren Sie die BricsCAD®-Testversion, um BricsCAD® Shape starten zu können.
- Klicken Sie im BricsCAD Starter auf die Schaltfläche BricsCAD Shape starten (1).
Mit BricsCAD Shape können Sie ohne Grenzen entwerfen
Die intelligenten Modellierungswerkzeuge von Shape erleichtern das Modellieren in 3D. Mit dem multifunktionalen Werkzeug Shape können Wände, Decken, Trägerelemente und mehr erstellt werden. Mit den direkten Modellierungsfunktionen können Sie nach Belieben verbinden, drücken/ziehen und extrudieren. Wandanschlüsse werden für Sie automatisch auf Gehrung geschnitten.
BricsCAD® Shape bietet auch alles, was Sie zur Präsentation Ihrer Designs benötigen. Es enthält Bibliotheken mit Materialien, Texturen und vorgefertigten 3D-Komponenten. Sie können die mitgelieferte Sammlung von Türen und Fenstern verwenden oder ganz einfach Ihre eigenen individuellen Versionen erstellen. Mit dem Panel Visuelle Stile in Shape können Sie Ihr Modell so darstellen, wie Sie es möchten.
Wie unterscheidet sich BricsCAD Shape von anderen Werkzeugen?
Erstens ist BricsCAD® Shape von Anfang an CAD-genau. Unter der einfachen Benutzeroberfläche befindet sich die gleiche schnelle und bewährte parametrische 3D-Direktmodellierungs-Engine wie in BricsCAD® Pro. Shape erstellt Volumenkörpermodelle, die im Industriestandard DWG gespeichert sind – genau wie BricsCAD® BIM. Im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten sind die Volumenkörpermodelle bei Shape absolut genau – nie annähernd. Jedes Element, das mit Shape erstellt wird, kann jederzeit detailliert verändert werden. Ihre Konzeptmodelle öffnen sich direkt in BricsCAD® BIM. Sie werden keine Zeit verlieren, um wieder von vorne anzufangen. Machen Sie den intelligenten Schritt – direkt vom Konzept zum BIM mit BricsCAD® Shape ohne Detailverlust.
BricsCAD Shape beschleunigt Ihren BIM-Workflow
Der Bricsys BIM-Workflow beginnt in 3D mit Shape und bleibt in 3D – und beschleunigt somit die 2D-Werkplanung mit den weltweit besten Entwurfswerkzeugen. Keine Unterbrechungen oder Übergänge in Ihrem Workflow, alles in DWG, mit einer benutzerfreundlichen, vertrauten Oberfläche, die Sie schätzen werden. Es wird nicht lange dauern, bis Sie in BricsCAD® Shape oder BricsCAD® BIM produktiv sind.
Hören Sie auf zu skizzieren. Beginnen Sie mit der Gestaltung!
Holen Sie sich Ihre kostenlose Version von BricsCAD® Shape! BricsCAD® Shape liefert die Werkzeuge, die Sie benötigen, und keine, die Sie nicht benötigen. Auch die Lernmaterialien sind sauber und einfach – siehe "10 Minutes to BricsCAD® Shape" auf dem YouTube-Kanal von Bricsys an.
