Bearbeiten von Schraffuren und Abstufungsfüllungen
Schraffuren und Abstufungsfüllungen können bearbeitet werden:
- Im Eigenschaften Panel.
- Mit dem Befehl SCHRAFFEDIT, in einem Dialog.
- Mit Werkzeugen in der Befehlsgruppe Bearbeiten im Quad, wenn ein Schraffur- oder Abstufungsfüllungsobjekt ausgewählt ist.
So bearbeiten Sie eine Schraffur oder eine Abstufungsfüllung im Panel Eigenschaften
- Wählen Sie eine Schraffur oder eine Abstufungsfüllung in der Zeichnung aus.
Die Eigenschaften des ausgewählten Objekts werden im Eigenschaften Panel angezeigt.
- Wählen Sie im Eigenschaften Panel die Eigenschaft, die Sie bearbeiten möchten.
Das ausgewählte Eigenschaftenfeld ist aktiviert.
- Bearbeiten Sie die ausgewählte Eigenschaft.
- Drücken Sie die Esc-Taste, um das Bearbeiten der Schraffur zu beenden.
- Wenn mehrere Schraffuren oder Abstufungsfüllungen ausgewählt sind, werden die unterschiedlichen Eigenschaften als *variiert* angezeigt. Wenn Sie diese Eigenschaft bearbeiten, gelten die Änderungen für die gesamte Auswahl.
- Linientyp, Linientypfaktor und Linienstärke gelten nur für Benutzerdefinierten Mustern.
So bearbeiten Sie eine Schraffur oder eine Abstufungsfüllung in einem Dialog
Das Werkzeug Schraffur bearbeiten ist verfügbar:
- Im Menü Ändern
- Im Werklzeugkasten Ändern
- Im Multifunktionsleisten Panel Ändern
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Starten Sie den Befehl SCHRAFFEDIT.
Wählen Sie ein Schraffur- oder Abstufungsobjekt aus.
- Klicken Sie doppelt auf eine Schraffur oder ein Abstufungsfüllungsobjekt.
Der Dialog Schraffur bearbeiten wird angezeigt.
- Bearbeiten Sie die Eigenschaften und Einstellungen.
Die Änderungen werden in Echtzeit durchgeführt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Änderungen zu übernehmen.
So bearbeiten Sie eine Schraffur oder eine Abstufungsfüllung mit dem Quad
- Halten Sie den Cursor auf die Schraffur oder die Abstufungsfüllung an.
Das Quad wird angezeigt.
- Bewegen Sie den Cursor auf das Quad.
- (Option) In der Registerkarte Ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Schleife hinzufügen.
Sie werden aufgefordert: Definiere internen Punkt oder [objekte Wählen/Zurück]:
- Klicken Sie innerhalb eines geschlossenen Bereichs,
oder
Geben Sie W ein und drücken Sie dann die Eingabetaste, um Objekte auszuwählen.
- Rechstklick oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgang abzuschließen.
- (Option) In der Registerkarte Ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Schleife entfernen.
Die Umgrenzungen des ausgewählten Schraffur sind hervorgehoben.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Objekte wählen:
- Klicken Sie auf die Umgrenzungen, die Sie entfernen möchten.
- (Option) In der Registerkarte Ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Stelle alle Schraffuren in den Hintergrund.
Alle Schraffuren in der Zeichnung sind hinter anderen Objekte angeordnet.
- (Option) In der Registerkarte Ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Anpassen.
Sie werden aufgefordert: Objekte wählen, zu denen die Eigenschaften kopiert werden sollen oder [Einstellungen/auswahl-optionen (?)]:
- Wähle Schraffur Objekte zu dem die Eigenschaften kopiert werden sollen.
- (Option) In der Registerkarte Zeichnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Generiere Umgrenzung.
Die Begrenzung der Schraffur wird erzeugt.
