Erkennung der Konstruktionsabsicht
Durch die Direktmodellierungs-Operationen können Sie die Geometrie von 3D-Volumenkörpermodellen ganz einfach ändern: Wenn eine einzelne Fläche eines Volumenkörpers mit einer bestimmten Operation verändert wird, werden andere Flächen entsprechend geändert, um die Konstruktionsabsicht des Modells sowie die topologische und geometrische Gültigkeit beizubehalten. Stellen Sie sich zum Beispiel ein Modell mit einer Reihe Löchern mit dem gleichen Radius vor. Wenn der Radius einer zylindrischen Fläche mit einer Drücken/Ziehen-Operation oder durch Änderung des Werts einer radialen Abhängigkeit verändert wird, werden andere Flächen, die den gleichen Durchmesser haben, von BricsCAD erkannt und automatisch verändert, damit die Radien weiterhin synchronisiert sind.
Neben der Erkennung gleicher Radien erkennt BricsCAD automatisch andere geometrische Beziehungen zwischen den Oberflächen eines Volumenkörpers und behält diese während der Direktmodellierungs-Operationen bei.
Um die Erkennung der Konstruktionsabsicht zu definieren, klicken Sie auf die Schaltflächen im Werkzeugkasten Konstruktionsabsicht. Eine aktivierte Schaltfläche zeigt, dass die Funktion ausgewählt ist. Eine deaktivierte Schaltfläche zeigt, dass die Funktion nicht aktiv ist.
- tangentiale Oberflächen (Ebenen, Zylinder und Kegel) (
) - übereinstimmende Ebenen (
) - zusammenfallende Ebenen (
) - senkrechte Ebenen (
) - Zylinder senkrecht zur Ebene (
) - koaxiale Oberflächen (Zylinder und Kegel) (
) - Oberflächen mit gleichem Radius (Zylinder und Kugeln) (
) - Scheitelpunkte zwischen 4 oder mehr Flächen (
) - Kanten zwischen deckungsgleichen Flächen (
) - alle deaktivieren/aktivieren (
Die Konstruktionsabsicht-Optionen können auch durch die Bearbeitung der Systemvariable DMRECOGNIZE im Dialog Einstellungen festgelegt werden.
Klicken Sie auf die Werkzeugschaltfläche Optionen (
) in dem Werkzeugkasten 3D Abhängigkeiten, um die Automatische 3D-Geometrie Abhängigkeiten Erkennung festzulegen. Der Status der Werkzeugschaltflächen in dem Werkzeugkasten Konstruktionsabsicht (aktiviert oder deaktiviert) wird entsprechend angepasst.
Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Verhaltensunterschiede mit bzw. ohne eine automatische Erkennung der 3D-Geometrieabhängigkeiten.
| Tangentenflächen erkannt ( |
Tangentenflächen nicht erkannt ( ) |
| zusammenfallende Ebene erkannt ( |
zusammenfallende Ebenen nicht erkannt ( ) |
| parallele Ebenen erkannt ( |
parallele Ebenen nicht erkannt ( ) |
| senkrechte Ebenen erkannt ( |
senkrechte Ebenen nicht erkannt ( ) |
| senkrechte Zylinder erkannt ( |
senkrechte Zylinder nicht erkannt ( ) |
| koaxiale Oberflächen erkannt ( |
koaxiale Oberflächen nicht erkannt ( ) |
| gleicher Radius erkannt ( |
gleicher Radius nicht erkannt ( ) |
