Skizzenbasierte Funktionen
Die skizzenbasierte Funktion ist eine BricsCAD-Funktion, mit der Sie ein 2D-Objekt bearbeiten können, das zum Erstellen eines 3D-Volumenkörpers verwendet wird, und den 3D-Volumenkörper automatisch aktualisieren können.
Mit den Befehlen EXTRUSION, ANHEBEN, SWEEP und ROTATION und deren Optionen Differenz und Vereinigen werden Skizzen-Features erstellt, wenn die Systemvariable CREATESKETCHFEATURE aktiviert ist. Die Skizzen-Features sind im Panel Mechanical-Browser verfügbar.
Anmerkung: Beim Öffnen einer Zeichnung, die alte Skizzen-Features enthält, wird ein automatischer Konvertierungsalgorithmus ausgeführt.
Wenn etwas schief geht, müssen Sie entscheiden, ob die Konvertierung fortgesetzt werden soll.
  • Wenn ja, wird der Algorithmus sein Bestes tun, um die Features zu konvertieren, indem er die Geometrie beliebiger Features errät. Allerdings werden die konvertierten Booleschen Funktionen (VEREINIGEN oder DIFFERENZ) nicht richtig umbenannt, obwohl der Algorithmus sie als Boolesche Werte behandelt hat.
  • Wenn nicht, werden die alten Skizzenfunktionen aufgelöst und nur die 3D-Funktionen bleiben erhalten.
Wichtig: Skizzen-Features, die erstellt werden, wenn die Systemvariable CREATESKETCHFEATURE aktiviert ist, sind nicht mit anderen CAD-Programmen kompatibel. Wenn Sie diese Zeichnungen manuell SPEICHERN, wird in der Befehlszeile und in einer Warnsprechblase unten rechts in der Zeichnung eine Warnmeldung angezeigt: "Diese Zeichnung enthält Skizzen-Features, die mit anderen CAD-Programmen nicht kompatibel sind. Diese Features können nicht mehr funktionieren, wenn Sie die Zeichnung mit einem anderen CAD-Programm öffnen!".
  1. Setzen Sie die Systemvariable CREATESKETCHFEATURE auf EIN.
  2. Zeichnen Sie ein 2D-Objekt, beispielsweise eine geschlossene Polylinie.
  3. Fügen Sie optional Parameter zum Skizzenobjekt hinzu.
  4. Starten Sie den Befehl EXTRUSION, ANHEBEN, SWEEP oder ROTATION, um die Features für 3D-Volumenkörper zu erstellen, die im Panel Mechanical Browser sichtbar sind.
Skizzen-Features können in dieselbe oder eine andere Zeichnung kopiert bzw. eingefügt werden. Die Systemvariable SKETCHFEATURECOPYMODE bestimmt das Verhalten der kopierten Skizzen-Features.
Wenn die Systemvariable SKETCHFEATURECOPYMODE eingeschaltet ist, sind Kopien von Skizzen-Features unabhängig von ihrer Quelle (es werden neue Blöcke der Skizzen/Pfade/Leitkurven usw. erstellt). Wenn diese Systemvariable ausgeschaltet ist, teilen Kopien von Skizzen-Features ihre Skizzen (Pfade, Führungskurven usw.) mit ihrer Quelle.
Bearbeiten Sie den 3D-Volumenkörper, indem Sie das entsprechende Skizzenobjekt bearbeiten
Ein Skizzen-Feature wird aus dem 2D-Objekt als Block erstellt und auf einen neuen Layer verschoben: BC_SKETCHES. Dieser Layer ist standardmäßig ausgeschaltet.
Alle Skizzen-Features werden im Panel Mechanical Browser angezeigt.
Methode 1
Um das Skizzen-Feature zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Panel Mechanical Browser und wählen Sie Geometrie bearbeiten aus.
Nach dem Speichern der Änderungen für die Skizzenfunktion (Befehl BSCHL) wird der 3D-Volumenkörper automatisch aktualisiert.
Methode 2
Zum Bearbeiten der Skizzen-Feature können Sie auch den Befehl BBEARB verwenden, der den Dialog Blockdefinition erstellen oder bearbeiten öffnet, in dem Sie die Skizzen-Feature auswählen, um sie im Blockeditor zu öffnen.
Es gibt zwei Methoden, um ein skizzenbasiertes Feature (3D-Volumenkörper) zu ändern:
Methode 1
Klicken Sie im Mechanical Browser auf den Volumenkörper und passen Sie die Eigenschaften unten im Panel Mechanical Browser an.
Methode 2
Starten Sie den Befehl SKIZZEAKTUALISIERN und geben Sie in der Befehlszeile den Namen der Funktion, den Namen des Parameters und seinen neuen Wert an.
Entfernen aller erstellten Skizzenobjekte
Starten Sie die Befehle SKIZZENFEATUREENTFERN oder SKIZENFEATURELÖSEN, um nur die Skizzen-Features zu entfernen. Der Befehl SKIZZENFEATUREENTFERN führt nach dem Befehl SKIZENFEATURELÖSEN eine zusätzliche Bereinigung durch.
Bei beiden Befehlen bleibt der Inhalt der Szene unverändert.
Anmerkung: Sie können die Skizzen-Features eines 3D-Volumenkörpers auch lösen, indem Sie die Option Lösen aus dem Kontextmenü im Panel Mechanical-Browser auswählen.
Alle Features löschen
Starten Sie den Befehl SKIZZENFEATURELÖSCHEN, um die Skizzen-Features und die entsprechenden 3D-Volumenkörper zu löschen.
Anmerkung: Sie können auch ein skizzenbasiertes Feature (3D-Volumenkörper) löschen, indem Sie die Option Löschen aus dem Kontextmenü im Panel Mechanical-Browser auswählen.
