Bearbeiten von Blockdefinitionen im Block-Editor
Sie können den Block-Editor mit dem Befehl BBEARB oder durch einen Doppelklick auf den Block, den Sie bearbeiten möchten, aufrufen. Wenn Sie den Block-Editor verwenden, zeigt BricsCAD die Blockobjekte in einer temporären Zeichnungssitzung an. Sie enthält alle Werkzeuge, die Sie zum Erstellen und Bearbeiten einer Blockdefinition benötigen.
Um die Blockbearbeitungssitzung zu beenden, verwenden Sie den Befehl BSCHL und wählen Sie, ob die Änderungen gespeichert oder verworfen werden sollen.
Sie können den Befehl BSPEICHALS während der Blockbearbeitungssitzung verwenden, um die aktuelle Blockdefinition unter einen neuen Namen zu kopieren. Rufen Sie den Befehl in der Befehlszeile auf oder klicken Sie auf das Symbol in der Multifunktionsleiste.
Wenn Sie während der Blockbearbeitung den Befehl SPEICHERN wählen, speichert BricsCAD die Änderungen an der Blockdefinition und verlässt den Block-Editor.
Verwenden Sie den Befehl BEEINST, um den Bereich Einstellungen des Block-Editors im Dialog Einstellungen aufzurufen.
Blöcke können auch mit dem Befehl REFBEARB bearbeitet werden.
