In BricsCAD Civil stehen mit dem Befehl ACHSEBEARB mehrere Optionen zur Bearbeitung von Achsen zur Verfügung:
Setzen Sie eine horizontale oder vertikale Achse fort;
Pi/Pvi-Punkte hinzufügen oder löschen;
Elemente löschen;
Hinzufügen oder Entfernen von Stationsgleichungen;
TIN-Oberfläche ändern
Note: Die 3D-Achse wird automatisch aktualisiert.
Fortsetzung einer horizontalen Achse mit ACHSEBEARB
Zeichnen Sie eine horizontale Achse nach den Schritten aus dem Artikel Achsen erstellen, Erstellen einer Achse durch PI.
Geben Sie ACHSEBEARB in die Befehlszeile ein.
Wählen Sie die horizontale Achse aus, die Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie in der Befehlszeile die Option Weiter mit Pi.
Wählen Sie neue PI-Punkte für horizontale Achse aus, um Ihre vorhandene Achse fortzusetzen.
Verwenden Sie die Option Zurück in der Befehlszeile, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.
Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie fertig sind. Dabei wird die horizontale Achse entsprechend erweitert und die 3D-Achse wird automatisch aktualisiert.
Fügt ein PI zu einer horizontalen Achse hinzu
Wählen Sie die Option Pi hinzufügen in der Befehlszeile.
Wähle Punkt, um neues PI hinzuzufügen.
Vor dem Hinzufügen von PI-Punkt
Nach dem Hinzufügen von PI-Punkt
Entfernt ein PI aus einer horizontalen Achse
Wählen Sie in der Befehlszeile die Option Pi Entfernen.
Wählen Sie einen Punkt in der Nähe von PI zum Entfernen.
Hinzufügen zusätzlicher TIN-Oberfläche zur vertikale Achsansicht
Öffnen Sie die Zeichnungsdatei, die eine TIN-Oberfläche, Achsen, vertikale Achsansicht und Gradierung enthält.
Starten Sie den Befehl ACHSEBEARB in der Befehlszeile.
Wählen Sie in der Befehlszeile die Option TIN-Oberfläche ändern.
Auswahl der hinzuzufügenden TIN-Oberfläche.
In der vertikalen Achsansicht sehen Sie eine zusätzliche hellblaue Linie, die das Gradierungsobjekt darstellt.
Bearbeiten von Achsen über das Panel Eigenschaften
Sie können die Achsparameter im Panel Eigenschaften bearbeiten.
Vertikale Achse bearbeiten
Wählen Sie eine Vertikale Achse aus.
Im Panel Eigenschaften können Sie sehen, dass die Vertikale Achse aus einer Reihe von PVIs (1) besteht.
Nachdem Sie auf das Feld PVI (2) geklickt haben, wird der aktuell ausgewählte PVI in der Zeichnung hervorgehoben (3).
Sie können zwischen PVIs wechseln und die PVI-Parameter für die Achse bearbeiten. Die Vertikale Achse wird in der Zeichnung automatisch aktualisiert.
Horizontale Achse bearbeiten
Wählen Sie eine Horizontale Achse.
Im Panel Eigenschaften können Sie sehen, dass die Horizontale Achse aus einer Reihe von Elementen (4) besteht.
Nachdem Sie auf das Feld Element (5) geklickt haben, wird der aktuell ausgewählte Element in der Zeichnung hervorgehoben (6).
Sie können zwischen Elementen wechseln und die Element-Parameter für die Achse bearbeiten. Die Horizontale Achse wird automatisch in der Zeichnung aktualisiert.
3D-Achse bearbeiten
Wählen Sie eine 3D-Achse aus.
Im Panel Eigenschaften können Sie die Achsparameter Horizontal (7) und Vertikal (8) bearbeiten.
Wie oben beschrieben, können Sie zwischen Elementen und PVIs wechseln und deren Parameter ändern. Die 3D-Achse wird automatisch in der Zeichnung aktualisiert.
Arbeiten mit Achsstationsgleichungen
Die Achsstationsgleichung kann nach Wunsch eingestellt und geändert werden.
Hinzufügen einer Stationsgleichung zu einer vorhandenen horizontalen Achse
Wählen Sie in der Befehlszeile die Option Stationsgleichung hinzufügen.
Punkt wählen, um neue Stationsgleichung hinzuzufügen
Entfernen der Stationsgleichung aus einer vorhandenen horizontalen Achse
Geben Sie die Indexnummer der Stationsgleichung an, die Sie entfernen möchten.
Bearbeiten der Stationsgleichungsparameter im Panel Eigenschaften
Sie können zwischen erstellten Stationsgleichungen wechseln und die Parameter im Panel Eigenschaften bearbeiten.
Im Panel Eigenschaften können Sie sehen, ob für die Horizontale Achse Stationsgleichungen hinzugefügt wurden.
Sobald Sie auf das Feld Stationsgleichung (9) klicken, wird die aktuell ausgewählte Stationsgleichung in der Zeichnung hervorgehoben (10).
Der Wert Roh-Station zurück ist relativ zum Startpunkt der Achse (11) und zum angegebenen Punkt für die Stationsgleichung (12).
Note: Die Startstation am Startpunkt der Achse kann sich von Null unterscheiden (vom Benutzer festgelegt). Wenn nur eine Stationsgleichung auf der Achse definiert ist, stimmt der Wert Roh-Station zurück mit dem Wert Station zurück.
Bearbeiten Sie den Parameter Roh-Station zurück im Panel Eigenschaften der horizontalen Achse, um den Punkt für die Stationsgleichung auf der Achse zu verschieben.
Der Wert Station zurück aller Stationsgleichungen, mit Ausnahme der ersten, ist relativ zum Wert Stationsgleichung und dem Wert Station voraus, direkt davor platziert. Wenn auf der Achse nur eine Stationsgleichung definiert ist, stimmt Station zurück mit Roh-Station zurück überein.
Die Station voraus gibt den neuen Stationswert an, der nach dem neuen Punkt für die Position Stationsgleichung auf der Achse beginnt.
Der Parameter Typ gibt an, ob die Stationen nach (der Punkt für) die Stationsgleichung-Position auf der Achse erhöht oder verkleinert werden.
