ACHSEBEARB Befehl
Bearbeitet eine Achse
Symbol:
Methode
Wähle eine horizontale oder vertikale Achse zum Bearbeiten.
Optionen innerhalb des Befehls für horizontale Achse
- Weiter mit PI
- Ermöglicht es Ihnen, die horizontale Achse fortzusetzen.Note: Diese Option funktioniert nur, wenn das letzte Element eine feste Linie ist.
- Element löschen
- Ermöglicht Ihnen das Löschen von Achselementen.
- Pi Hinzufügen
- Fügt der Achse einen Pi-Punkt hinzu.
- Pi Entfernen
- Entfernt einen Pi-Punkt.
- TIN-Oberfläche ändern
- Ändert die TIN-Oberfläche der horizontalen Achse durch Hinzufügen zusätzlicher TIN-Oberfläche.
- Stationsgleichung hinzufügen
- Ermöglicht es Ihnen, Stationsgleichung hinzuzufügen.
- Stationsgleichung entfernen
- Ermöglicht das Entfernen der Stationsgleichung durch Angabe des Index.
Optionen innerhalb des Befehls für vertikale Achse
- PVI hinzufügen
- Fügt der Achse einen PVI-Punkt hinzu.
- PVI entfernen
- Entfernt einen PVI-Punkt.
- Ändert die TIN-Oberfläche der vertikalen Achse durch Hinzufügen zusätzlicher TIN-Oberfläche.
