Arbeitsbereich anpassen
Der Arbeitsbereich ist eine vordefinierte Konfiguration der Benutzeroberfläche, die Werkzeuge, Menüs, Multifunktionsleisten und Panels für bestimmte Arbeitsabläufe organisiert und dabei die Anordnung und das Verhalten der BricsCAD-Benutzeroberfläche festlegt.
Die Standardarbeitsbereiche sind:
| Arbeitsbereich | Lizenz Stufe |
| 2D Konstruieren | Lite oder höher |
| 2D-Konstruieren (Modern) | Lite oder höher |
| Modellierung | Pro oder höher |
| BIM | BIM oder Ultimate |
| Mechanical | Mechanical oder Ultimate |
| Civil Vermessung | Pro oder höher |
| Ultimate | Ultimate |
| Werkzeugkästen (Classic) | Lite oder höher |
Weitere Informationen zum Festlegen des aktuellen Arbeitsbereichs und zu den Elementen des Arbeitsbereichs finden Sie im Artikel Arbeitsbereiche.
Arbeitsbereiche können im Dialog Anpassen weiter angepasst werden.
Öffnen Sie den Dialog Anpassen und navigieren Sie zur Registerkarte Arbeitsbereiche oder führen Sie den Befehl ABEINST aus, um den Dialog Anpassen direkt in der Registerkarte Arbeitsbereiche zu öffnen.
Erstellen eines Arbeitsbereichs
Um einen Arbeitsbereich zu erstellen, öffnen Sie den Dialog Anpassen und klicken Sie auf die Registerkarte Arbeitsbereiche.
- Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
- Wählen Sie Arbeitsbereiche, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü die Option Arbeitsbereich anhängen.Anmerkung: Mit dieser Methode wird der neue Arbeitsbereich unterhalb des letzten bestehenden Arbeitsbereichs hinzugefügt.
- Wählen Sie einen bestehenden Arbeitsbereich, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Arbeitsbereich einfügen.Anmerkung: Mit dieser Methode wird der neue Arbeitsbereich oberhalb des ausgewählten Arbeitsbereichs hinzugefügt.
- Geben Sie den Namen des neuen Arbeitsbereichs im Dialog Arbeitsbereich hinzufügen ein und klicken Sie auf OK, um die Erstellung abzuschließen.
- Ein neu erstellter Arbeitsbereich enthält die folgenden Elemente:
- Ein Standardmenüsatz.
- Eine Standard-Werkzeugkastensatz.
- Alle Panels sind auf Nicht ändern eingestellt.
- Eine leere Multifunktionsleiste.
- Ein Standardsatz von Quad-Registerkarten.
- Eine leere Beim Wechsel Sequenz.
- Der neu erstellte Arbeitsbereich hat Standardeigenschaften. Diese Eigenschaften sind auch im Dialog Einstellungen unter verfügbar.
Bearbeiten eines Arbeitsbereichs
Um einen Arbeitsbereich zu bearbeiten, öffnen Sie den Dialog Anpassen und klicken Sie auf die Registerkarte Arbeitsbereiche, dann klicken Sie auf den Arbeitsbereich, um ihn zu erweitern.
- Bearbeiten Sie den Menüsatz:
- Ändern Sie die Reihenfolge, indem Sie ein Menü ziehen.
- Löschen Sie ein Menü, indem Sie das Menü auswählen und im Rechtsklick-Kontextmenü Entfernen auswählen.
- Zum Einfügen eines Menüs:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Menü in der Liste, und wählen Sie im Kontextmenü Menü einfügen aus.
Das Menü Datei wird standardmäßig eingefügt.
- Wählen Sie im Bereich Arbeitsbereichsmenü das Feld ID aus und wählen Sie anschließend das gewünschte Menü aus der Liste aus.
- Bearbeiten Sie den Werkzeugkastensatz:
- Ändern Sie die Reihenfolge, indem Sie einen Werkzeugkasten ziehen.
- Löschen Sie einen Werkzeugkasten, indem Sie den Werkzeugkasten auswählen und im Rechtsklick-Kontextmenü Entfernen wählen.
- Zum Einfügen eines Werkzeugkastens:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Werkzeugkasten in der Liste, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Werkzeugkasten einfügen.
Der Werkzeugkasten Standard wird standardmäßig eingefügt.
- Wählen Sie im Bereich Arbeitsbereich-Werkzeugkästen das Feld ID aus und wählen Sie anschließend den gewünschten Werkzeugkasten aus der Liste aus.
- Bearbeiten der Eigenschaften des Panels:
- Stellen Sie das gewünschte "Beim Wechsel" Verhalten ein, indem Sie Anzeigen, Verbergen oder Nicht ändern auswählen.
- Wählen Sie ein Panel aus und bearbeiten Sie dann seine Eigenschaften im Eigenschaftsbereich.
- Bearbeiten Sie die Zussamenstellung der Multifunktionsleiste:
- Um eine Registerkarte hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Registerkarte und wählen Sie im Kontextmenü Registerkarte einfügen aus. Wählen Sie anschließend die Registerkarte im Dialog Registerkarte der Multifunktionsleiste wählen aus.
- Um eine Registerkarte zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte und wählen Sie im Kontextmenü Entfernen.
- Um die Position einer Registerkarte zu ändern, ziehen Sie die Registerkarte.
- Bearbeitung der Quad Einstellungen:
- Um die Reihenfolge der Quad-Befehlsgruppen zu ändern, drücken und halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie dann eine Befehlsgruppe an ihre neue Position.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Quad-Befehlsgruppe und wählen Sie dann Löschen im Kontextmenü, um die Befehlsgruppe aus dem Quad-Cursormenü zu entfernen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Quad-Befehlsgruppe, wählen Sie dann Einfügen und wählen Sie in der Liste eine der Registerkarten, die Sie dem Quad-Cursormenü hinzufügen möchten.
- Bearbeiten Sie die Prozedur Beim Wechsel:
Um der Sequenz Beim Wechsel einen Befehl hinzuzufügen, wählen Sie den Befehl im Bereich mit den verfügbaren Befehlen aus und ziehen Sie ihn auf den Knoten Beim Wechsel.
Löschen eines Arbeitsbereichs
Um einen Arbeitsbereich zu löschen, öffnen Sie den Dialog Anpassen, klicken Sie auf die Registerkarte Arbeitsbereiche, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsbereich und wählen Sie im Kontextmenü die Option Löschen aus. Klicken Sie im Dialog Bestätigen auf Ja, um fortzufahren.
Importieren eines Arbeitsbereichs
Mit der Option im Menü Datei des Dialog Anpassen können Arbeitsbereiche aus einer anderen CUI-Datei in die aktuelle Haupt-CUI importiert werden.
Um einen Arbeitsbereich zu importieren, verwenden Sie die folgenden Schritte:
- Klicken Sie im Dialog Anpassen auf Datei und wählen Sie im Kontextmenü die Option Arbeitsbereich(e) importieren..., um den Dialog Wähle eine benutzerdefinierbare Datei zu öffnen.
- Navigieren Sie zu der CUI-Datei, aus der Sie den Arbeitsbereich importieren möchten, und klicken Sie auf Öffnen, um den Dialog Arbeitsbereich(e) wählen die importiert werden sollen zu öffnen.Anmerkung: Standardmäßig speichert BricsCAD CUI-Dateien im Ordner Support des Roamable Root-Ordners. Weitere Informationen finden Sie im Artikel BricsCAD Benutzerdateien.
- Wählen Sie die Arbeitsbereiche zum Importieren aus und klicken Sie auf OK.Tipp: Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um mehrere Arbeitsbereiche auszuwählen.
