Edit Propulate Template Dialog
Ermöglicht das Speichern, Laden und Bearbeiten einer Propulate-Vorlage.
- Datei
- Vorlage
- Zusammenfassung
- Benutzerdefiniert
- Blockattribute
- Benutzerdefinierte Eigenschaften
Datei
Zeigt ein Menü zum Speichern oder Öffnen neuer Propulate-Vorlagendateien an:
- New...
- Löscht alle Felder der aktuellen Propulate-Vorlage.
- Open...
Öffnet den Dialog Propulate-Vorlagendatei auswählen, um eine Propulate-Vorlagendatei zu öffnen.
- Save...
- Speichert die aktuelle Propulate-Vorlage.
- Save As...
- Öffnet den Dialog Propulate-Vorlagendatei auswählen, um die Propulate-Vorlagendatei zu speichern.
Vorlage
Zeigt ein Menü zum Einfügen von Listen oder Anpassen der Vorlagenfelder an:
- Insert Xref list
- Fügt die Syntax @[XREFLIST] an der aktuellen Cursorposition hinzu.
- Insert Font list
- Fügt die Syntax @[FONTLIST] an der aktuellen Cursorposition hinzu.
- Insert Image list
- Fügt die Syntax @[IMAGELIST] an der aktuellen Cursorposition hinzu.
- Insert Attribute
- Fügt den ausgewählten Wert im Abschnitt Blockattribute an der aktuellen Cursorposition hinzu.
- Make active template
- Legt die aktuell bearbeitete Vorlage als Standardvorlage fest.
- Fill from Current Drawing
- Löscht alle bearbeiteten Felder und füllt sie mit den Zeichnungseigenschaften-Werten aus der aktuellen Zeichnung.
Zusammenfassung
Listet alle Standardelemente der Propulate-Vorlage auf.
- Titel
- Gibt den Titel Ihres Projekts an.
- Subject
- Gibt das Thema Ihres Projekts an.
- Author
- Gibt den Autor Ihres Projekts an.
- Keywords
- Stichworte zu Ihrem Projekt.
- Comments
- Ermöglicht das Hinzufügen von Kommentaren zu Ihren Projekten.
- Hyperlink base
- Verknüpft einen Hyperlink mit Ihrer Zeichnung.
- Last saved by
- Gibt die Person oder Institution an, die das Projekt zuletzt speichert.
- Revision number
- Gibt die Revisionsnummer an.
Benutzerdefiniert
Ermöglicht Ihnen, die benutzerdefinierten Eigenschaften der aktuellen Vorlage zu bearbeiten.
Blockattribute
Listet die Werte von Blockattributen aus der aktuellen Zeichnung auf.
Ermöglicht Ihnen, benutzerdefinierte Eigenschaften hinzuzufügen, indem Sie den Namen und den Wert definieren.
